春节刚刚过完,在外工作的人们眼看就要开车返程了,临出发之前检查一下车况肯定没错。但是到底应该检查哪些地方呢?该怎么检查呢?今天咱们就来详细聊聊这个话题。
发动机舱内部需要检查的项目
1、机油
俗话说内看门道,外看热闹,检查机油可不是取出来机油尺瞧一瞧那么简,但说复杂它也不复杂,掌握以几个要点就够了。
检查机油主要检查机油量和机油态。机油不多也能少,多了话发机运时曲轴高速搅动机,会产生大油雾,这些雾就会被曲轴箱通系统给吸到缸里,导致烧机油。机油少了也行,因为机不仅要润滑,还有洁、降温的作用。机油量少会影响发机局散热,如果机油太少,在驶中簸的时候甚至会导致机油泵吸不到机油,这影响可就了。而且机少了后清洁效果会下降,会致发机油泥过多,机油粘稠,还是会影响润效果。
那该怎么检查呢?方法简单,首先检查机量在热车熄火十五钟后进行,这时候机油量符合动机常运条件,当然了有些车型可能有不同,具体用户册规的检查时机为准,这是标的。
检查时候先抽出机油尺,因为机油尺就插在轴箱里,发机运的时候难免会溅上些机油,所以这时候机油尺读数并不准确,因此需要干净纸巾把机油尺擦干净,然后重新插到位,等待两秒钟后取出来,这时候机油尺读数就比较准确了。有时候机油尺管内壁可能残留有机油,会蹭到机油尺上,影响读数,这时候我们可以多几次,这样读数更确。准的机油量肯定是zui大刻和zui小刻度之,如你要长途话我觉得可适当高一,也就是尽靠近zui刻度。
检查完机量以后把机尺插回去,插紧。然后拧机油加注口子,看盖子内壁机油否正常,这主要检查机油有没有乳化,因为现直喷多了,天冷时候直喷车冷启动时会有多汽喷在缸壁上进入轴箱,导致机油乳。所拧开机油加注口盖子主要就是检查这个。当然了拧盖子后可看到动机部,顺便看有没有油泥,如果泥特别多,那就要及时查找原因,是长时间没换机还是换的机不合,提发现问题就可以避免问题扩大。
2、冷却液
检查冷却液主要看冷却液量是否正常,我认为应该冷车态检查,因为热车态下冷却液温膨胀,会有一部冷却进入膨胀壶,读数可能要比实际量高。而发机温降下来以后冷却液回流到动机,这时候的读数才真实。
此之我建议大家检查下冷却系统管路有没有泄漏的,其实这很好检查,因为冷却液都添加色素,而且内部有各种盐分,泄漏冷却挥发后会留下带颜色的结晶体,如果冷却液有泄漏话很易发。重检查管路接处,如果发有泄漏就要及时找到原因,提前解决,免跑长途时走到半出问题了为。
如今汽质量都是过的,冷却系没有到外冲击话很出现泄漏,常见的就是冷却液加得太多,水温上升后动机部冷却液在温下膨胀、蒸发,进入膨胀壶,致膨胀壶里冷却液盛不下喷出来,这属于故障。
3、刹车油
刹车也是傻瓜式检查,你就看刹车油面是否在zui大刻度和zui刻度之间就了,的观是能不能少。
另外有很重要的因大家定要住了,那就检查刹车油时跟上次检查结果做
对比,看否有显的减少。
因为刹车油乎不怎么挥,而且它就传递动力,也会莫其妙地消耗,刹车量减少只有两个原因,一是泄漏,另个就刹车片刹车磨损致刹分泵向外移,刹油去补充这出来体积。一般老司机开车省刹车,一年到头刹车油不怎么减少,而新开车时刹车使用频明显更高,个一年刹车可能就会下降很多,这都属于正常现象。但是们一要做到心里有数,为的就及时现刹油不常的减少,因为这都代表刹车统有泄漏的地方了,这是常危险的。
4、璃水
这个没啥技术含量,每次检查的时候直接给加就好,不仅方便后期使,而且如果璃水壶有泄漏的话能及时发现。有些玻璃水能加到玻璃水壶的瓶嘴处,有些水壶上有透孔,加到透孔就始往流了,所以加的时候多留意。
5、检查发机舱有无其他异常
这主要是看动机舱里有没有异常表现,比如动机、变速上有没有油污,如有那就要确是换机油时滴上去还是动机变速箱自己泄漏的。
看一发动机舱内线束有没有移位、损、破损开裂。正常情况发动机舱里线束都是固好的,这样可以避免接触到高温件或由于动而损坏。但是固装置出问题就可能会导致束碰到高温件,可能会被烤化致短或者路。或者线束与其他部件震动时反复摩擦,容易致意。
另外看下发机舱里有没有异物,比如驶中卷进去塑料袋、线绳等等。特别涡轮压发机和气侧靠近驾舱的动机,要注意检查动机与驾驶舱之间隔热铝箔是否固定牢固,因为
