动态评测途观L Pro:油电争霸,荣光仍存(2) 04 转向 转向有运动和舒适两种模式,我觉得运动和舒适模式的转向手力整体都不重,比较适中,运动模式比舒适模式手力反馈强一些,没有特别轻而显得“电子味”。 低速时,方向盘回性能比较一般,左右两边回正残留角偏,约3°~5°,回正速比较中,回正过程稍微有一点均匀,末段有轻微停顿,过回过程车身控制稳,没有明显晃动。高回正性能主要是回过程会有轻微超调,也就会有幅度震荡,回正速度合适。 车辆机动性不错,方向转角和转弯径主感觉都属于常范畴,不会显得辆不够灵活。低速角度转向时有一个问题,估计由于转向末段有主动防撞击保护,低方向打死后掉头驶,方向盘会和人“较”,有明显回弹,个人太喜欢——可以有护,但是不应该影响到转向操作。 车辆的转向响应相对给不是大,对于SUV车型我觉得足够,因为心高,响应多会引起用户的不。小度转向时,辆在心区响应的窗口(就是转角空程)等,辆的横摆响应不是别充,能给到适的响应,而且转向响应的性度错,比较均匀,不会让人以琢。 转向力区(人手感觉到力矩没有变化的域)算大,转向时在人上有比较明显的力矩反馈,能给人转向带来力反馈,让人知道转向的位置,如太轻会让人觉得转向很失。转向给人感觉平顺性错,没有明显的摩擦感和粘滞感。小角平稳变道转向过程,侧感觉会轻微大,但是还可控范围,不会对驾造成别明显的影响。 山路弯道行时,辆的倾控依旧觉轻微偏大,不过弯道转向力的反馈感觉还是很,有比较清晰的路,能够在路情况变化时上有比较清晰的感知,能让人知道车辆处的态。转向的向性还可以,没有别难操纵感觉,基本上能满足驾驶员的需求。 05 稳 对于这种中型SUV型,也没有对于稳有多期待,尤其是极限一点状况。和预料的差多,观L PRO主要问题是进行较高车下的移线工况时,后轴跟随性会有点不,车稳定后,后轴感觉还会有点横摆动作,而且整个过程中侧偏大,信心会稍有影响,好在后侧比较平衡,没有明显前后倾不致的受。 在直行驶定性方面,加速时身的俯仰偏一点,加速抬头现比较显,每一脚加速都会比较“昂扬”,轮的抓地力挺,急加速轮很少滑,不会出现扭矩转向象,对于路的干扰也能持稳状态,总之了加抬头直线驶能力不错。 弯道行驶定性方面,给人的觉是弱不足转向,弯道进行加速动作,车辆的稳性比较好,没有不定感。弯道制动,车辆有轻微度转向的趋势,但都是可控的程,也会给人危险。弯道中侧控制比较一般,侧会偏一点,不过心感还比较足。 总体上,操稳水平足够应付般情况,本来SUV车型心相对较高,在功用途上也不主打控,观L PRO的操控应对常情况没有多问题,所也没有特别让人难接受地方。 06 底平顺性 我觉得途L PRO这台车底盘平顺性方面有些需要改进地方,本来稳方SUV就先天不足,应当舒适性上有见长才好,但是我觉得在这块儿,它也并没有占到太优势。 这台车在过一些破损面、补丁等征路时,底盘的初级平顺性比较一般,车身控制方,在过这些路面时,车的俯仰、侧动作有点多,不过俯仰和倾的小不算很大,在一些粗糙水泥路上,受比较明显。虽然员的晃动幅没有大,但是频不低,也会让人不适。 另外一些起伏路,车的起伏比较显,像坐子那种上下簸的觉。过大抛跳面时,车身了俯仰明显,后的二次抛跳也比较明显,怀疑由于回弹的阻尼偏弱导致,不能好的制住身的作,如果是连续的抛跳,车内会比较受。 次级平顺性方面,经过比如水泥粗糙面时,方向、地板、踏板传递中高频振动较多,并且车辆会有较多的次级跳。比较好的在一些路面件较的路,如修的平整的沥青路以及城市铺路面,车辆驶比较平稳,能够较好吸收路面小激励,给人不错感觉。 对冲击工况,类似减带、坑洞一些冲击工况,给人的感偏,冲击感较,冲击的噪音有点,不顶升不强,也没有特别显的振情况。对小冲击的隔感好些,冲击强没有冲击。 这台车架给人的感觉有一松散,对于多振情况觉控不足,对路信息过滤太好。以前多人说大众底盘给人高级感,但是这台车的架在这方面可能还欠点火候。 07 驾仕总结 从整体试驾体验上来,观L Pro算得上一台相对比较舒适车:好的力输出,精致的内,正常路况错的底盘舒性,各方面都比较均衡,没有让人特别受的地方。 需要出的:我前面价底舒适性时,虽然说这副底盘的级感强,过都在一些特殊路面况下。我认为在绝多数户日常城市步使时,足以应对绝多数场景的(评测则会尽多一些极限况来上限)。 总而言之,如在20万左右能买这样台车,我是愿意出这份钱。
