什么是积碳?
首先我们需要了解一下什么是积碳。积碳是发动机在工作过程中,燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下产生的一种焦着状的物质。它可以聚积在发动机的各个部位,比如,进、排气系统;燃油室;喷油嘴等。它具有吸特性,会让燃烧不完全的油再变积碳,一层层的堆积,变越厚,以致恶性循环。
2.积碳的害
积碳对辆的影响是常大,它可以降发动机功率,增大耗,严重时还会引起发动机爆震、加速响、对活塞及曲轴成损害,甚至zui 终可导致动机烧机油需要大修的情况。积碳不仅对车的害大,对环境的危害也是大的,它直接可以影响到的尾排放,致使法通年审检测。因此,对于积碳问题,我们需要重起来,不可做视而不见。
俗话说,车“分在修,七在养”。积碳的形成并不一天两天,它需要个漫长的过程,就像家里烧水壶类似,在水碱还不的时候可以常用醋煮一煮,但如长期处理,当水碱已经达到很厚的时候,就只能用东西去抠了。汽车是一样,经常用清洗剂清洗就减少了积碳的沉积,如感觉没有必要做,或是感觉想省这钱,zui终就势导致积碳过过厚形成,难以除。
目前,汽修业中,清洗养护的利润可说是zui的,洗动则几百,大洗随便上,而且清洗效果是悬殊很大。这时们就需要深的了解一下,并告诉大家个既省钱,又能起到很清洗效果的窍门。
省钱清洗积碳的窍门
1.清洗节气
清洗节气基本上每次去4S店保养工作人员都会建议我们这么做。一般情况节气的清洗周期20000公里,4S店收费根据品和车型的不同收费距也大,从200元至800元不等。其实们可通过自己动DIY清洗节气门,这样可以省这笔小的用。因为清洗节气的过程很简,而且成本极低,只需要一瓶油器洗剂,10来块钱即可搞。如自己平时没有时间,可以随便找汽配城或路摊,给他30-50元,相信会有不少人抢着干的。
2.洗发机内积碳
清洗动机部积碳,顾思义洗它作用溶解散发机内油泥、胶质、水分及金属碎屑等沉积物,并能减少对机油污染,延长动机使用寿命。它的清洗周期般在30000公里一次,对于动机部积碳的清洗方法是非常简单,只需要在养之,在机油口加入瓶发机内清洗剂,并怠速运转10钟左右,然后立即养更换机油机滤即可,车主朋友可以在上自购买动机部清洗剂。目前市上的主流清洗剂价格大概百元内,这样做能省你不的开支。
3.清洗油路积碳
洗油积碳括清洗喷油、燃烧室、火花塞、节流阀等部。目是为解决因油路统的积碳、质及污垢所致的力不足、耗、喘及加不畅或启动难等疑难杂症。清洗这些并不需要任何拆卸,只要定期给爱的油内添加专用洗型燃油添加剂就可以达到很好清洗效果。般燃添加剂分为种:洗型、养护型及提辛烷,请家不要选错,要根据自己实际况进购买,并选择大电的知品牌。建议每3000公里添加支。
4.洗进系统积碳
洗进系统积碳主要是指洗进道、进气歧管等内的积碳。其目的为清除进气系内部积碳,加进流量和速度,减少动机动及怠速不。一般4S店或修理厂会采用挂吊瓶的方法把进气清洗液打进气管内,且费用颇高。的建议是尽减少这样清洗的次数,一般周期60000公里左右做一次清洗就可以。因为这样清洗存在弊端,被洗下来的部积碳虽然会过发机排出,但总会有部分积碳被元催器截住,容堵塞元系,因此清洗次数不宜过多。如果想清洗话也可以通网购形式自己买些进气统清洗液,到小店花30-50工时费解决。你学会吗
