途观L Pro的常规保养项目涵盖了多个关键方面,以确保车辆的性能和可靠性。以下是常规保养项目的详细列表:
换油服务:
更换发动机机油:使用上汽大众原装发动机机油,保证发动机的正常润滑和散热。
更换发动机机油芯:采用优材质机油芯,效过机油的杂颗粒,提高动机燃烧效。
检测服务:
喇叭功检查:确保辆喇叭正常工作,障行安全。
车功能检查:括近灯、远光灯、转向、雾、全天候灯、警示、倒灯、牌灯、制动、驻灯、弯道行灯等,确保有车正常工作。
自诊:使VAS诊断备读取并清控制故障息,防潜问题。
其他关键件检查:
颗粒过器状态读取(仅适于配颗粒滤器车型):确排放统正常运行。
TSI发机燃喷嘴检查:读取发机测值并与标准比较,必要时清洗或更换,确保动机燃油喷射系统常工作。
动液位检查:确制动统正常运行,必要时补充动液。
空滤清清洁:保持空气滤器清洁,确发动机进气顺畅。
蓄电池状况检测:使用专检测仪检测蓄电池况,检查正负极连接状态。
发机及动机舱内部件检查:检查否有泄漏和损坏。
车身与底盘检查:
排气统检查:检查是否泄漏、固定是否牢靠、是否有损坏况。
车身底部检查:检查底部管路是否干涉、底部板、闷盖及护层否损坏。
胎/毂检查:检查轮胎损情况,必要时进轮胎换位或更换,同时校轮胎压。
这些常规保养项目途观L Pro的养周期中每10000公里或6个月进行一次,以确保车辆始终处于最状态。这些养项目不仅盖了辆的关键部件和系,还括了身和底盘的致检查,从而全面障车辆的性和可靠性。#最聪的油##途L Pro全新上#
