发表于2024-11-08 21:30:42查看 132回复13浏览 132
途观L作为一款销量不低SUV,定期的保养维护至关重要,不仅能延长车辆寿命,还能确保驾驶安全。下面是一些途观L保养的重要事项,供车主参考:
机油更换:机油是发动机的“血液”,建议每5000至10000公里进行次更换,具体推荐或车辆使用册为。使原厂标号全合成机,以障发机最运行态。
检查:每隔年或1公里检查次空,必要时进洁或更换,防止灰尘进动机影响性
统:刹车片及刹磨损况应期检查,般每1公里检查次,异常损应及时更换,确效能。
保养:定期检查压,每月至少次,避免导致安全隐患;同时注意轮况,及时调整置或更换,防偏
火花塞检查:每两公里左右检查次火花塞,要时更换,确保火效,避免问题。
冷却:每年至少检查次冷却和量,确保散热正常,防止夏季或冬季低对发机造成损害。
瓶健康:电瓶性能直接影响,建议每两年全检查次电瓶况,压、解液水平等。
更换:自动变建议每4万至6万公里更换次,动变箱则可根据况决,确换档顺响。
检查:常检查所有是否工作常,括转向、刹灯、示宽,确全。
清洁与护理:定期,使洁剂和防护剂,既观又卫生。
以上养措施,可有效维持L态,享安全愉悦驾驶体验。得遵循官方养计划,并择专业机构进服务,确专业可靠。
