正确的保养对于途观 L 延长使用寿命和保持良好性能至关重要。
首先,定期更换机油和机滤是基础。机油如同车辆的 “血液”,它能起到润滑、冷却、清洁等重要作用。途观 L 应根据车辆使用手册规定的里程和时隔更换机,一般全合成机油可 10000 公里或 1 年左右更换一次。同时,机要并更换,以确机清洁,防止杂对发机造成损害。
空气器洁与更换同样不忽视。空气器够过进入机空气,防止灰尘等杂进。在灰尘较环境驶后,应及时检查空气器,若发芯脏,应及时洁或更换。般情况,空滤可 20000 - 30000 公里左右更换次。
胎养关键。要期检查胎压,确保压在常范,压过或过都会影响轮使寿命和驶全性。同时,要注意胎损况,胎花纹磨损到一程度时,应及时更换胎。此外,期进轮换位,可以使胎损更加均匀。
动的养关乎车全。应期检查刹片的厚,刹车片厚度规时,需及时更换。刹车需要期更换,般每 2 - 3 年或 40000 - 60000 公里更换次,确动的可靠性。
对于辆的子系,如池、传器,也要期检查。池应持电极洁,避免亏,若现池性降,应及时更换。传感若出故障,会影响辆常运,旦仪表出故障示,应及时到专业维修店进检修。
另,车辆外养能。期洗,避免漆长时间到污垢、鸟粪侵蚀。可时进蜡或封釉处理,护车漆,使其持泽。
总之,只有按学合理的养方法,对 L 的各部件进行心呵护,才让车辆始终持良性态,延长其使用寿命,陪伴车主更长时、更远距出。
网友评论
已有 人参与评论
