超哥*高性能机油供应链。
超哥面前就是日产途乐4.0自然吸气的发动机,14款18款的车型,6万公里或者是12万公里做大保养需要更换的所有的配件。当然这套方案的搭配主要还是用一线品牌或者是原厂配套品牌的产品。
机油这一块,4.0自吸系的发动机,它要求是有APISN认证的5W30粘度机油。这个认证级别机油只适合日常走街,如果出去越野可以选择有ACEA C2C3认证的5W30粘度机油。
机油这一块超哥推荐是摩特的高性能机油,也就是81005W30粘度机油。这款机油和普通的全合成机油相比有什么特点或者是优势呢?在发动机高转时,它的油温表现更加的稳定,在日常走街中可以更为极致的去加大发动机的动力输出,在油脚感这一块会更加轻盈而且接近。
这款机油有ACEAC2C3的认证并且有奔驰二二六点五二的认证,还有宝马的LLO4认证。三滤这一块推荐的是***的机油滤芯,***的空调滤芯和空气滤芯上牌,滤芯配套的车厂和车型也是非常多。
做大保养还需要更换的是变速箱油,超过推荐的是采埃孚的变速箱油。这个品牌的变速箱和变速箱油配套的车厂和车型也是非常多。变速箱油的更换方式目前是两种,第一种是重力更换,第二种是机器更换。FILTE重力更换性价比更高,机器更换换的更加干净而且彻底。还需要更换的自动油还有差速油。
·推荐的也是采埃孚,这个品牌当然也可以用摩特的。
·做大保养的时候还需要更换的是防冻液。FILY推荐的是摩特的防冻液,它能够有效的降低发动机的运行温度,然后提升发动机的动力输出。
·做大保养还需要更换的是刹车油,推荐的是摩特的DOT4的刹车油,它能够提升刹车系统的制动力,有非常优异的抗氧化性能和抗腐蚀性能,减少对刹车软管的腐蚀。
·做大保养还需要更换的最为关键的一个配件就是火花塞,推荐的是星标的火花塞,FILTE品牌的火花塞一样配套的车厂和车型也是非常多。超哥刚才介绍的下面的这些配件有很多,都是需要靠车架号做专车专用的匹配。当然做大养的时候车辆的公里数已起来,还需要做是发机的内积碳清洗。
超哥推荐两款产品。第一个就是摩特的发动机清洗剂,可以清洗发动机的内部积碳和油泥同时提升发动机的缸压。还有一个摩特的燃油系统清洗剂,可以清洗燃烧室和喷油嘴的积碳同时去除油箱的内凝水。
如果说你的日产途乐刚好需要做大保养,可以考虑下超哥面前的这套搭配方案。这套方案的搭配主要是用一线品牌或者是原厂配套品牌。
好了关注超哥,持续更新日产车型的养车知识。
