楼主 干货分享:如何给你的皮卡选机油?
如果你刚刚成为皮卡车主,对汽车原理又不太了解,那么第一次给自己的爱车做保养时,你知道怎么加机油吗?加什么样的机油想必令不少老皮卡用户都苦恼不已。今天笔者就为大家答疑解惑,看看皮卡应该怎么加机油,选什么样的机。
什么是机油?
皮卡车作为汽车的一种,多采用四冲程柴油发动机或汽油发动机,所以机油就是必不可少的关键。机油即发动机润滑油,能对发动机起到润滑、减磨、冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用,由于发动机内有许多相互摩擦运的金属表面,这些件运速度、环境差,工作温高,这样恶劣的工况下,就需要合格的机才可降低动机零件的损,延长使寿命。
机油有几种类型?
机油因其基础油不同可分为矿物油及合成油两种,合成油的分子被提取和分解再重组,经过重组的分子能提供发动机更好的保护,而矿物油则是因为杂质多相对发动机的保护自然比较少。合成油中又分为:全合成及半合成,全合成机油则是最等级。
柴油皮卡和汽油皮卡加的机油一样吗?
柴油皮卡和汽油皮卡所加的机油是完全不同的。机油根据不同的发动机可分为柴油发动机机油、汽油发动机机油和柴汽通用机油。为什么会有不同的机油,这主要是由于柴油发动机和汽油发动机的区别造成的。因为机油的配比和和是汽油动机和柴油动机构造和工作环境来作为依据的。总体来说,柴机负荷大,热效率,对机油的要求也更高。而汽油机负荷较小,各部间隙配合较为精密,对机油的要求与柴油机很大区别。
汽油机相比柴油机体积要小很多,燃烧过程中会产生大量的油泥,这就对机油的分散性能提出了更高的要求。于是汽油机所用的机油必须是在产生油泥时能分散成细小的颗粒并悬浮在机油中的,这样就可以避免阻塞机滤。
柴油机比汽油机体积大很多,在燃烧过程中会形成大量的积碳,这就对机油的清洁性能有了更高的要求,以便能够把积碳快速的清洗下来,保证柴油发动机的正常运转。所以汽油机和柴油机的机油千万不能混加,会对发动机造成害。
机油有等级之分吗?
目前汽油发动机机油用“S”代表,规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL,SM,SN。柴油发动机机油则用“C”代表,规格有:CA,CB,CC,CD,CE,CF,CF-2,CF-4,CG-4,CH-4,CI-4。"S"和"C"两字母同时存,则表示此机油为柴通型。
在S或C后面的字母从“A”一直到“M”,表示的意义是:每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,字母越靠后,质量等级越高。理论上,机油的等级越高价格也越贵,而使用更高等级的机油可以适当延长更换机油的周期。
机油标号应该如何选择?
每次看到机油包装上面“20W50,10W40,5W40”等等这些标号,都会令不少用户头疼,不知道自己到底应该用哪一种。实际上,W代表Winter也就是冬天的意思,W前面的数字越小,说明机油的低温流动性好,可供使的环境温度低,对发动机的保护能力好,越低温度依然启动运作顺。
后方的数字则是代表机油的粘稠度,数字越小说明机油更稀,流动量比较快,引擎的运转比较顺畅轻松,所以更能提供更好的燃油经济性。相反,数字越大则代表机油更稠,发动机运转起来比较吃力,适合经常处于高速或者引擎长期处高负荷的用户,可缓和动机化等问题。
