楼主 皮卡零部件寿命大全 安全带只能用3年
发表于2019-10-11 10:22:49查看 4936回复15浏览 4936
众所周知,人体的器官和细胞都有不同的寿命,它们不断进行自我更新,以此维持生命的正常运作。同样的,皮卡上的每个零部件也有使用周期和年限,不同的是,这些零部件无法自己更新和修复,因此,对皮卡用户来说,摸清上每部件更换期,及时保养维修十分要的。今天,小编就来给家说说皮卡上各个零件能“活”久,谁是最长寿的件?
发动机 使用周期:10-15年
发动机是皮卡车上一万多个零部件中价值最高的一块,也是技术含量最高的部件之一,其寿命很难精准的用里程数或者年限来衡量。一般发动机都有设计寿命,但是不代表过了设计寿命发动机就不能用了,大部分发动机的寿命在10-15年,质量、注日常养的动机可以使20年之久。
轮胎 使用周期:5-10万公里
轮胎的使用期限是由胎面的磨损情况决定的,按照国际标准,当轮胎磨至花纹深度为1.6毫米时就必须要更换,几乎所有的轮胎在花纹深度为1.6毫米处有标记。正常情况下,一个轮胎的寿命是5-10万公里,但是轮胎侧若出裂纹,即使没有达到行驶里程也要换胎,确保车安全。
安全气囊 使用周期:8-10年
安全气囊是皮卡车上最典型的被动安全配置,一般的使用寿命是8-10年。很多人认为安全气囊只有在车发生强烈碰撞的时候才会弹出,只要不用便不会有损伤,这种想法是错误的。有专家表示,车辆在正常使用周期内,安全囊基不会生故障,但每行驶1-2公里后,就应该到4S店检查安全气囊及其附属部件,在使10年之后,其质就更以保证了,须进彻底检测,有条件话应及时更换。
安全带 使用周期:3-5年
很多用户可能没想到,一根小小的安全带也是有寿命的,而且只有3-5年。超过使用期后,安全带内部卷簧器便会老化,造成过松或不能及时拉紧的情况,紧急时刻乘员可能会从安全带下滑出,造成严重的损伤,或者不能吃掉原本应该吃掉冲力,而是将人直接都交给气囊,导致员的严重伤害。
刹车片 使用周期:前刹4万公里,后刹8万公里
刹车片属于车上的消耗品,会在使用中逐渐磨损,用户必须及时更换。一般情况下,前轮刹车片使用寿命在4万公里左右,后轮刹车片在8万公里左右,这是因为刹车时车的重心会往前倾,前轮刹车片承受的力比后刹更大造成的。由于同驾者踩刹车的频率不样,难界汽车刹车片长时需要更换一次,正常行驶件下,车辆每行驶5000公里就要对刹车片检查一次,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先2/3厚度时,车主就要准更换
车灯 使用周期:卤素灯500小时;氙气灯3000小时;LED灯200000小时
皮卡车灯主要分为卤素灯、氙气灯和LED灯三种,目前在皮卡领域中应用最广泛的卤素灯使用寿命一般为500小时,如果一天24小时全亮着,卤素灯只能连续亮21天;利用电子激发气体发光的氙气灯寿命可达3000 时,就是连续125天;而价格高的LED理论寿命可长达100000时,做成车后的使用寿命在200000小时。
整车 使用周期:15年
皮卡整车也有使用年限,因为皮卡在国内被定义为轻型货车,根据我国《机动车强制报废标准规定》,皮卡使用年限达到15年,或者是行驶里程达到60万公里时,车辆须按照相关规定进行报废处理。不过,根据以上各零部件使用寿命可看出,皮卡使用10-15年后便处“危险期”,15年的制报废年限基本影响不到卡车实际值。
当然,这些零部件的使用期限并不是绝对的,小编提供的仅仅是一个参考值,每个部件的结构和功能不同,车主的用车习惯、使用频率也不尽相同。对于皮卡车主来说,摸清各个部件的更换周期,注意保养和维护易损零部件,不仅能保证行车全,还能延长车辆使用寿命,是件十有必要的事
