楼主 车上这个配件坏了的后果就是,可以考虑买新车了
大家在平时的用车当中想必都会对爱车爱护有加,打打蜡,按时保养等等。那么车上还有一处是很多车主忽略的地方,那就是水箱散热器。为什么我会提到这个装置,因为它在车辆长时间行驶中起到了十分重要的作用,如果没有散热器,汽车基本就一堆不了废铁。不过既然是备装置,就会有各种问题和故障发生,也需要日常养。那么今天就给各位朋友分享个散热器非常容易出现的问题,先看下图。
这是我的途岳水箱散热器跑完4000公里长途之后的样子,看过之后是不是认为很可怕,竟然脏成这样,不但有一层春天跑高速粘上去的杨树毛毛,还有很多的昆虫尸体。其实最可怕的并不是脏,而是会直接影响到发动机和车辆的行安全。
我们都知道一个简单的道理,发动机各缸在运行做功时会产生热量使发动机的温度升高,而水箱的存在作用可以使发动机的热量通过水通道被分散带走并通过散热器进行降温处理,然后再重复水循环降温工作。
如果散热器表面被一堆杂物堵上就会直接影响到散热功能,最终水温升,造成发动机拉缸废产生十分昂的维修费。
本来想着自己随手就可以清理,但是查看一遍里里外外上上下下的根本无从下手,看来只能考虑前进气格栅了,可是还有一段距离,手也根本伸不进去。
最后自己网上买了一个毛刷,因为长度不够,自己加长,毛刷软硬要适中,太硬会伤到扇热片,太软刷不掉异物。有人会提到用水冲洗,这个方法不太赞成,有一定的几率会把散热片冲变形,那个时候更加麻烦。
购买之前落实了格栅口和刷子的尺寸,试了一下没问题,尺寸刚好。
使用毛刷先把散热器覆盖的一层杨树毛刷掉,剩下一些昆虫尸体。因为刷毛还是有点偏软,所以虫尸经过反复努力并没有完全刷掉。
最终大的、明显的杂物和虫尸已经基本清理,剩余细小的已经不会对散热起到任何影响。不过缝隙中有好多细小的石子,这些基本都是高速上被前车轮胎带起的,特别雨天路面有泥水的情况下,会有大量的细小石子,所以按照交行驶与前保持定的全距没错,不但避免追尾故的生,减少前车子对爱车的持续性害。如果经常跑长的车主,有件也可以加层防护网,可以起到很好保护作用。
