不要等到车辆需要更换或报废才发现未使用的车辆功能。以下是爱车一些实用功能,但许多人可能不知道如何使用。
1:儿童安全锁;如果一个司机携带儿童,且儿童不能坐在副驾驶位置,则只能坐在后排。然而,在锁车状态,在内使车门解锁功两次即可打车门,这在速公行驶非常险。建议在驶前,如果没有成年人照顾儿童,则应先打开后排车。车上有个钥匙孔,将键插孔中并向右旋转一即可解开儿童安全锁。这样,在驶过程中,门将法在内打,最后当车辆解锁后,车在外就可打开。
2:雨刮维修式;您需要换雨刮或清洗车辆时,前雨刮机右侧的雨刮可掰不,此时机盖可能会擦伤。但是,际上,车辆有一个隐藏功。通之前,请将雨刮杆到自雨刮档位,然后按键启通电,两个雨刮器就会自停止玻璃一半处。这样就很方便更换雨刮了。
3:央扶和后扶手;许多主认为中央扶手太了,而且不升起。但是央扶可以起,而且有个档。具体操作方式是按下扶,将其调至低点,然后慢向上提,直到听到“卡”声,第四个“卡”则是最点。扶手的面还可以延伸一段,这样驾驶时手肘就有地方放了。(实际上,岳后也有扶手,可以放些茶杯。这是一非常用的功能。)
4:储物空调出风口;副驾储物内部际上有一个空调出口,出厂时默认关闭。这功能主要适于夏天高温和长途旅行。行驶,我们应该启空,在物箱打开出风口,放置些饮料或水等,需要休息时,取出冷饮或水果。这个功非常方便。
5:全带度调节;根据个人高调整适当位置。如果全带高度高,会勒住脖子,而过低则不舒。
6:方向盘高调节;在方向盘下方的左有一档位,可以使方向上下移动,便根据个人高调整最舒的位置。
