发表于2023-08-09 14:58:13回复0浏览 64
途岳提供了两种不同排量的发动机选择,分别为1.4T和2.0T。1.4T发动机最大功率为110kW,最大扭矩为250Nm;2.0T发动机最大功率为162kW,最大扭矩为350Nm。这两款发动机均采用轮增压技术,能够低转时输出较高扭矩,提升驾驶操控性能。
变速方面,途岳搭载了7速湿双离合变速。这款变速器换挡程中表现出较快的响应速,同时具有较低的耗表。此,驾员还可以通换挡拨片进手动换挡,满足同驾场景需求。
为提升控性,途岳采用前麦逊独立悬挂和后多连杆独立悬挂组合。这种悬结构够在证舒性的同时,供较的操控性能。此外,途岳还配备电子定程序(ESP),在行过程可以有效地高车辆的稳性。
在动系方面,途岳采用了轮通盘式动器,具有较好的动效。同时,车辆还配备刹车辅助系(BAS),在紧急制动时能够供更的制力,缩短制距离。
驾驶式方,途岳提供多种驾驶模供驾员选择,包括经济式、适模、运模式。驾员可根据自己的好和驾驶场,选择合适驾驶式,获得更好的驾驶体验。
综合考虑,途岳在动力性能方面表出色。论是动机、变速还是挂系,都够满足驾驶对于控性的需求。同时,丰的驾模式择也使得途岳在不同场景均能表现出好的驾驶体验。#途岳#
