作为一个老司机的我们都明白,我们车子使用的时候经常要将车子停在办事的附近,但很多时候都是在室外露天的,尤其是夏天的时候,停在路边经过阳光的照射暴晒以后,车内温度就会升得很高。我们通常的做法都是将空调开其制冷式,并将风扇的风调到大,把门窗开,让它散热一段时间以后我们上车。这个程至少要10分钟左右。效果显的太。现我用另外一种方法,先将度快的降到一定温度,然后上车启制冷模式达到快有效使用子。
作为一个司机我们都知道,停车尽可能停在阴凉的地方,让车子要暴晒,目是为使室的温不至太高,另外个是护车漆的表,让他不要暴晒,出现龟裂现象,另外个室温度,如果得太,容造成子燃烧的危险,所尽量停在阴凉的地方,都是我们的共识。
看我都是停阴凉地方,这样子能够使车子。尽量少受到阳光射,但是夏天仍然避免不车内温度高。
放在室外温达到43℃,如果这个时候上车你就会现热受不,而且是很闷热的那种情况,一上车马上就会出很多汗,甚至衣服都湿透,这样子很影响我们车的心情。
将窗打一点,方便作业就。
将快降温剂使用摇一摇,对车内进行喷利用。体气吸热原理,将室的热给吸走,从而达到速降的目。同时还可在车留下淡淡的股清。
看着这降温目的还是挺可以的,达到们预想的目,快的降到一定温度,当然可能达到我们制冷温度。这样上车就没有这么热了。
一般车子要将矿泉水瓶子,喝了一的矿泉水瓶子,甚至是满矿泉水矿泉水瓶子放在有阳光照射得到地方。因为阳光本就很热,再过瓶子以后会形成聚焦作,使射过瓶子后阳光温度更高,会影响子的全,有可能会引起自燃的。
炎炎夏要给自己的点清凉的同时还是要注意全的,千万能将。矿泉水瓶等些容形成聚焦作,使度急剧上升,有可是车子自燃东西放在车上,一些易燃爆的品也要放车上。
