安装行车记录仪走线的时候拆左侧A柱,不小心把一个卡扣拆断了,于是网上淘卡扣找了好几家都没找到,途岳的A柱卡子比较长,后来在某鱼刚好碰到一个带红标的原厂饰板带着高音喇叭,因为就一个便宜卖了,立马下单买回来,装上以后试音响效果,明显标的beats高音喇叭比原来音质效果好,于是乎又从某鱼淘右侧换上,这样两侧都红标对称起来了,音响效比以有了大的高。
下面讲一下更换过程:
1、需要先把A柱部分条往拽开,然后手扣住A柱饰板上方,然后两稍微力把A柱内板最上面的扣给挣脱掉(这个扣很易拽坏,我就断,途岳A柱子比较长,太好,我找了好家才到)
2、然后手把上面拽部分拿住,平角螺丝刀把中间第二颗固定卡扣往上抬把它下来,最后个卡扣直接拽就行。一般那个容易坏,A柱内饰板卡扣就全部拆下完。
3、把连接A柱板喇叭的电线卡子拆开,A柱板便可以成功取下。
4、拆开后现一问题,原厂接线端子卡扣和红的卡扣完全着。原厂的公头,红标是母,没办法只改造。某宝上有转接线,我怕接上线里面长了,就自己从网上买的公头加端子(定带端子,因为端子也公母,否则拆下来没法)。把原来线从端子处剪断,插入新端子,用尖钳捏下端子,用端子把固定住就可了,后把端子插公头就可以。
5、最后把A柱板插原来空隙,从底端始把个卡扣位置对好,手挨把卡扣拍进去,最后把胶整理下就可以了,至此大上beats标高音喇叭喇叭完成。#无痛改装#
