#保养攻略##100篇创作计划#
🕙用车时长
途岳300TSI月尊版是2023年6月初提车上牌使用的,车辆生产期为23年5月。车至今已经累计行近7000公里,上个月4994公里时参与了车辆的首次保养。
刚出门玩的上回趟老看看,就在附近4S店做首保,主要想检查一下爱车状态,给们长出门玩增一份全保障。
🚗车环境
途岳主要于长行车和工作使用,车环境主要国道和高速公路,城市道用的比较少。国道驶也工作需要,般单程100公里,路面环境是水泥路,部分道路坑洼不平。
🚗保养前用感受
途岳1.5T的发机提响应较慢,般油持续踩3-5秒速才能显提上来,城市道路和速公上使感受是很显,但是在国道上就能很显的受到速慢。
比如说国道双向两车道,如果想超车然要借用对向车道,抓住合适时机超车时,油猛的踩下去2秒乎没应,然后突然一下速,这个提过程缓慢进行的,推背较小,等10几秒去超流程结束时度又较高不得不踩刹车,整个过程发动机舱的声音特别大,轰鸣声伴随整超车程。
途岳国道洼不平的道上行时颠簸感较,尤其是高120时速驶过桥梁时辆底、悬架很稳,车内驾乘感还是很适的。
车机相对比较拉垮,车机网络稳定,容易线,但是重后又了。CarPlay 自连接延迟时较长,手动连接又时连接不上,只有插线连接效率高,其是内温较高时车机烫,响应时更长。
📒保养内容
途岳保还比较单的,主要就是更换空调芯和机油,而且首默认免费。但我自更换机油类型,默认是普通基础款的机油,补了差价级为端机。接来分享一下岳整保养程和容。
1.是直接随机进了家4S店的后,没有提预约,提交行驶证核对息就始排队保养,整与售后的沟还是顺畅、很和谐的,服务态不错。
2.车辆钥匙是场直接给到后手里,从这一刻起我的就不归我管,等整个保养流程完毕,后才会把车钥匙重还给你。
3.等半个时,后将开进工位,始了养工作。首先根据养清领物料,然后打开机盖,开始检查机舱零部件是否完好,查看防冻液等各个油状态否达。其冷却是有PH值要求的,一般PH值于7.0就会呈现性,辆在使用过程中会腐蚀橡管道,对发机的损失是可逆,最PH要高7.5。刹油对含水量是有要求的,一般要求含水量低2.5%,常是两万公里更换次,车首无需担心。
4.更换空滤芯。
5.连接脑对辆整体概况进行检查,清故障码,我跟售后反馈说车机频繁断,没想到给刷机作了,等于格式化恢复出设置。
6.车辆升起来,检查底盘、悬架否有损伤和零部件否完。检查轮胎损是否合理,轮胎外壁否均匀。检查发动机、皮带等等否正常。
7.开始放机。我这5000公里放出来的机非常澈,点发黑和浑浊都没有,下次我觉得可以开段里程再来保养,一万公里保养问题大。
8.新加高端机油。接着对整个前舱进喷洒洁,除污垢和灰层。
9.主驾驶下方插入块对ECU块刷复位,这是对后台app接收进刷机,可以解决部app终端显示或者显示异常问题进修复。
10.补压,补玻璃水,保养流程结束,后免洗车。保养程中还看到有车友对爱进行消毒保养,全厢机狂喷消毒喷雾,下次我也来体验下。
✏️保养用
养过程中,材料费:高端机油388元,机油清器55元,密封环13.26元,堵塞16元;工时费可是因为首保缘故没有显示,只显示0元。材料费中自费级了机油,以整保养只补了97元。
🚗保养后用车受
养结束给我带来的大问题就是全部恢复了出设置,所有之前更的设置需要全部重设置,浪费很多时间。
大众app终端数据显示有了新更新,之前可能因为网络问题很行程计没有显示。
车机卡顿和断网有很大改善,之前众线上后台级过次,致我网一天,之后就一直频繁网,连接不定,这次保养刷机可以说完全解决了。
驾和动力这块没有很显的变,大的变是适度更好点,因为养前胎压只有2.2,这次保养胎压全部补到2.6。
总结
总的来说,这次保养还是比较简单,都些基础保养,整个养流程也就1个小时。这次与售后沟通和交流还是很顺畅的,可以全程现场跟踪,有不懂的咨询也是积极回答,整个养流程很满意,售后让人觉很爱惜车。
我突然感觉是大城市人越冷淡,有些门店员工总以高傲的姿态对你爱答不理,态冷漠。
