发表于2023-11-26 02:22:52查看 99回复0
给途岳车钥匙更换电池
我家大白到家也两年多了,虽然平时用车不多,但它也给家庭生活增添了不少乐趣和便利,尤其是途岳整车配置高,好多也很实用,比如无钥匙进入和启动,钥匙遥控锁车,一键开启和关闭车窗等,方便用车的同时也提高了体验感,唯一缺点就车钥匙电池压力,有些电。这不,段时时,就钥匙没无法的尴尬,大众还设计临时钥匙,没影响临时用,钥匙靠近箭位置
不过,给钥匙更换电池就要提上日程了。整个过程其实也挺简单的,网上也有好多教程,在此我简单叙述下我这第一次更换车钥匙电池的过程。
首先,当然是得有新电池了,网上好多的,不过,记得途岳的车钥匙电池型号是CR2025,别买错了
新旧电池对比(弱弱问下电池上这些小的数字16及12什么意思?)。
先用螺丝刀拆开钥匙套
还是崭新的钥匙
和备用钥匙一起出个镜
看见钥匙侧面的缝隙了吗,拆钥匙关键点
用备用钥匙金属端插入需更换电池钥匙的侧面缝隙处,轻轻旋转一下
钥匙背面的盖子就打开了
拆下后盖,就看到电池仓了
然后看见电池仓后缘有个小凹槽
用工具(我是随手用儿子的三角板)插入小凹槽,轻轻一下就把电池翘出来了
更换上新电池,试了试,看见这个小红灯闪烁,说明钥匙电量回复喽!
安装好,齐活!
以上过程希望对车友们有所帮助!
再来张大白的靓照
出发
