🚗用车情况
车型:2019款330旗舰版途岳
里程:5.1万公里
用车:上下班、周末短途自驾游、每年两三次长途自驾游
🙁故障情况
这次故障的起源是在几个月前,我在洗车的时候发现左前大的日灯变得有些,不如另一的日灯亮。然后这种情况越来明显,于是就估计是日灯条出问题,想换个条就可以。是我就打电话过去众售后咨询,结果众说岳的灯是体化,不只换行灯,必须更换整大灯,这样来费就会比较高,于是就陷了去去换纠结。
纠结一段时间后,我决先把子开到4S店,让他们检查一下到底是么故障,能能维修。于我就找了个时间从公司偷出去,开车来到了店里。师傅拿到车以后,先看了下大,然后就连接上电脑。最后确定大灯日行条出了故障。并且师傅还说,在日灯只变暗,但很就是亮,这样会影响美和驾,建议还是更换。但考虑到高昂修理,所我一时难以定决心。
📒维修记录
当时4S报价连工时费一起3500元。对于这个价钱实在让我惊了下,是打退堂鼓的。但是售后客服和我说,你的账号里还有一些大众V豆可以抵扣,本来这些V豆是签到和参加活动赢到准备养用,但既然可以抵消一部换灯费用,也算物有值了,于是再三思考就决定换了。
既然决定换以后,客服就去仓库拿出的大,维修师傅就开始备换。换的过程其实简单,大灯主要就靠上和侧的螺丝固定车头。师傅把机舱打开,再把侧保险杠的螺丝拆来,就很轻的取了大。再把新的灯换上去,新通测试,灯亮一阵都很正常,就结束了维修过程。
✏️总结建议
本次换灯程大概是一时,总费用3500元,其中V豆抵扣了分之。修以后4S提三个月的保修。本次的维修过程整体还很顺利的,并且这种故障不是你小心使用就避免,只说是先天质有缺陷。修以后岳岳眼睛又变得炯炯有,又可以和继续起前进了。
#途岳# #维修保养录# #更换灯#
