🕙用车时长
车型:途岳2019款330旗舰版
行驶里程:52000+公里
用车情况:每天上班十几公里。每个月周边自驾游,长假期回家或长途自驾游。
油耗:高速六个多,市区综合九个左右
📒事件起因
在炎热的夏天,因为室外温很,因此发动机散热就十分要,而一般动机降温方式主要有风冷和水冷两种。在汽上则两种方式都会使用,其中为发动机降温防冻冷却液就是非常关键东西。所以盛夏到来之检查子的防冻冷却液也一件要的情。并且我330途岳身就有一点烧冷却的小问题,以定期检查防冻冷却液已成为的一习惯。
其实检查添加防冻冷却液是简单,一般人在里都可做到。在这里我就单向家介绍一下,希望家的子都安全过夏天的高。
✏️检查过程
首先,检查冷却必须车辆动机冷却静止的情况下进。建议是汽发动机至少要熄火小时后才进行检查。检查的时候汽必须停放在水平的地面上,不能停放在斜坡或平整地面。
车辆停好,动机冷却后,我们就可以开机舱盖,开机舱盖的扳手在主驾的边,仪表盘方,向外一拉就可听到解锁的声音。
在动机舱的左我们可以看到有个料罐,一般圆形,也有些车方形,里有着色或绿色液体,这就冷却罐了。在罐上一般会标有上下两条刻线,们只要保证防冻冷却液的面在两条线之间就可以了,如果于下的线就需要加。
我液面已经在线的缘了,所以需要添加一些防冻冷却液。
📢购建议
选择防冻冷却液的时候,家要先看好辆手册和车上标注的冷却液型号,然后购买确的防冻冷却液。好的方法是去原车官方旗舰店或4S,这样就不会出问题。我防冻冷却液在淘宝大众官店买。这防冻冷却液最低度是-35,对广东地来说已经足够了。但是对方车友过冬可能还有点够,家可选购度更的防冻冷却使用。
🚗添加程
选防冻冷却液之后,加的程就简单。我们只要先把冷却液罐上面的子扭,然后把冷却液倒进去就可以了,要注意的就不要太多,不然想拿出来就很麻烦了。我这次加冷却液就加的多一点,不过想到我车会烧冷却,多点也就算了。
冻冷却液已成为的一习惯。
最后提醒下大,防冻冷却具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等功,对动机来说还比较要的,因此要注意检查,避免因缺少防冻冷却造成动机故障。
#维修养#
