发表于2024-10-05 21:32:07回复0
因为有将近两个月没有开车,一直原地放着,导致在高速上行驶的时候出现了胎压报警,当时不确定是什么原因,只敢靠右车道保持80的速度行驶,在最近的服务区下车检查后发现没有明显的缺气现象,就继续行驶。 因为胎压警的故障看舒服,就自先解了压报警。具体方法如: 车机找到辆置,击进去(图),随后下面找到车辆置(图四),点击胎置(图),然后击SET(图),确认存后即可消故障,但此作仅仅是消故障,该进行检查还得检查!App上异常示法立即消除,次第次启辆时,会根据车辆状态,进更新! 到后直接去了4S店,找了维修售后,检查后说因为长时间没检查压致四胎同程缺,最一只有2.2、2.3气压,师傅给4胎都了!轮身并异常!App上故障示也从而消失!
网友评论
已有 人参与评论
