发表于2024-11-02 07:34:55查看 317回复17
每款车的钥匙电池大同小异,对应不同的型号,但基本更换方法如出一辙。如果去店里面更换,有点贵,不如自己动手,丰衣足食,享受动手的乐趣,下面是大众途岳更换钥匙电池的方法:
【准备工作】
提前准备大众钥匙电池和拆卸工具为,3V的CR2025(Panasonic),工具为硬币或者螺丝刀、钥匙皆可。
【确钥匙类型】
1️⃣能钥匙:这种钥匙整体较为简洁,外上没有机械钥匙部暴露,顶通常有一按钮弹出机械钥匙。
2️⃣折叠钥匙:这种钥匙可以将机械钥匙部折叠起来,平时机钥匙隐藏在钥匙主体,使时可将其开,比较方。(岳)
【更换钥匙骤】
1️⃣出机钥匙:找到能钥匙顶按钮,按住该按钮,将机钥匙从钥匙主体出。
2️⃣撬后盖:使用字螺丝刀或类似工具,弹出机械钥匙后置处轻轻撬。这里是后扣位置,稍微力即可将后。注意撬动时力过,以免损坏钥匙外壳或内零件。
3️⃣取出旧电池:打后盖后,可到里池。池通常簧固钥匙,使工具(如小螺丝刀部或镊子)轻轻将电池从卡撬出或取出。注意池的方向,以后续确安电池。
4️⃣池:将电池按照确的方向放中。般来说,池上会有“+”“-”极识,对应钥匙内正负极标识进行。确电池装牢固,与接触好接
5️⃣复原后:将后盖对钥匙主体置,轻轻按压后,使其入到,完成钥匙
【更换折叠钥匙电池骤】(途岳)
1️⃣折叠钥匙:将折叠钥匙机械钥匙部开,找到钥匙的池盖置。般来说,电池在钥匙的,有或标识池盖置。
2️⃣撬:使一字螺丝刀或硬币工具,插,轻轻撬,将其开。有些折叠钥匙电池比较,需要稍微力,但要注意不要损坏池盖或钥匙壳。
3️⃣取出旧池并更换:池盖后,可到里的旧池。按照与取出旧池相骤,将电池放入池槽。同样,要注意电池正负极方向,确
4️⃣合上池盖:将电池置,轻轻按压,使其卡到位,确保池盖牢固。
众途岳钥匙池型号一般为 CR2025。更换池时,建议可靠电池,以确钥匙正常使用。如果更换电池到问题,可参考使用册或咨询专业人员进,简#途岳##保养攻略##上汽众###
