2021款途岳一般配备的是铂金火花塞或铱金火花塞,行驶八万公里时可考虑更换
判断是否需要更换
•参考车辆手册:车辆使用手册是重要参考,它会依据车辆配置和发动机型号给出准确的火花塞更换周期建议
• 观察车辆状态:若车辆出现怠速不稳、抖动、加速无力、启动困难,或油耗明显增加等情况,可能是火花塞需要更换的信号
• 检查火花塞状态:拆下火花塞查看,若电极磨损严重、间隙过大、有明显烧蚀或积碳,颜色发黑等,即使未到八万公里,也需更换
更换步骤
1. 准备工作:准备好适合途岳的火花塞,如博世或NGK品牌的同型号火花塞,以及火花塞套筒、扳手等工具 .
2. 找到火花塞位置:打开引擎盖,找到发动机上的点火线圈,火花塞就在点火线圈下方。
3. 拆卸点火线圈:拔下点火线圈的线束插头,拆除点火线圈固定螺栓,然后轻轻拔出点火线圈 .
4. 拆卸旧火花塞:使用火花塞套筒扳手,将套筒套牢火花塞,保持垂直,逆时针转动扳手卸下火花塞,注意避免杂物落入汽缸 .
5. 安装新火花塞:将新火花塞放入套筒,顺着内壁慢慢滑入火花塞孔,先用手轻轻拧几圈,再用套筒扳手拧紧,注意不要拧得过紧,以免损坏火花塞或导致漏气 .
6. 安装回点火线圈:将点火线圈安装回原位,插上线束插头,并确保安装牢固 .
检查与测试
安装完成后,需仔细检查火花塞和点火线圈是否安装到位,然后启动车辆,观察发动机的运行状况,检查是否有异常抖动、怠速不稳或加速不畅等问题,如有异常应立即熄火检查 .
网友评论
已有 人参与评论
