我是一名途岳车主,我的爱车已陪伴我两年有余了。在这两年的时间里我的驾驶技术一直稳步提升,现在算的上老司机了,同时我也发现了途岳身上隐藏的一些小秘密,一如我在车钥匙上发现的隐藏操作。今天,我就给各位途岳车主享车钥匙的密吧!
一、键降车窗
像的远程遥控关的作我就说,我主要是说是键升降窗。
我说下键升降窗置的程:机设置—车辆置—窗/关—捷—全车窗,在完成键降车窗置后,便可长按钥匙解锁键,降有窗;再次长按锁车键,升起有窗。
这个功十用,炎热夏天既能窗通,又锁后发忘记关窗时,需再次进内作升窗,只需长按锁键即可轻解决。同时,钥匙控制窗升降功可以机进行置,可根据自身需要设置个驾员窗、全车窗或是关闭。
、钥匙应距
钥匙应距分为两种,种遥控距,另种钥匙进入应距。
遥控距:岳的遥控距为30至50米,但这个距是电子干扰和障碍阻挡理想件下得的,而在际应遥控距离可会因为电子干扰、建筑或车辆阻多种因素缩,,际遥控距离守估计10-20米左右。
钥匙进感应距离:
途岳无钥匙进应距大约为1.5米。当钥匙距辆1.5米范时,统会自动识别钥匙并解锁门。钥匙开这范时,会相似距离自动上锁并进防盗态。
此,岳的钥匙进系还具自动锁功。当辆识别到智钥匙2-5米的内时,会持解锁态;而当你靠近驾侧1-2米距离时,车会自解锁。这种计仅提使便性,还减少钥匙损和丢失的险。
三、钥匙动和童锁
钥匙动:进入,辆感应到车钥匙后,只需踩刹并按键按钮,车子就能。但如果进车后发钥匙没电法启子,这种况是池没,需要更换池。而这种时候可拿钥匙,用钥匙去按一键动按钮,同样可动子。
儿童锁:在途,车辆锁后,后把两还是开。如有孩在后玩耍,好关把手,这会常危险,因此需要童锁。途岳钥匙还藏一把机械钥匙,按银白按钮就会出机钥匙。然后后门,车找到儿童锁锁孔,用机钥匙开童锁即可。这样来,门只从打,车法,从而保证安全。
、车钥匙条形码
车时,大众4s店给的两车钥匙中有个钥匙上有形码,一要妥善管这个形码。
条形码的主要作用新车钥匙。你岳钥匙丢失或损坏时,形码可以来获取辆密码息,从而重配把新钥匙。
具体来说,形码相于辆的“份证”,每辆车形码都是独无。如你丢失了钥匙,4S店可以条形码来获取车辆密码息,然后匹把车钥匙(同时作废丢失钥匙动辆功)。需要注意是,如果形码被他人获取,他们也可利这个息匹的钥匙,因此务妥善管形码。#车程#
网友评论
已有 15 人参与评论
我是LP
2024-12-20 0好好的o319
2024-12-21累累的硕果
2024-12-20 0恬静的厚朴树1049
2024-12-21 0海波的id3
2024-12-20 0电话笑口常开
2024-12-21 0好好的o319
2024-12-21云饼饼
2024-12-20 0成熟的小鸭子
2024-12-20 0诚诚恳恳草莓
2024-12-21 0好好的o319
2024-12-21大湾区ID6平哥
2024-12-20 0刘水雨呀
2024-12-20 0Leo打工仔
2024-12-20 0好好的o319
2024-12-21
