作为一名途岳新锐的车主,深知冬季的寒冷天气对车辆是个不小的考验。经过几个冬季的用车经验,我总结了一些实用的冬季养护技巧,希望能帮助各位车主让爱车安稳过冬。
一、机油与防冻液检查
冬季来临前,务必检查机标号否于环境。机低如于黏稠,会加机的阻力,甚至可致困和发机磨损加剧。一般会根据辆使手册建议,在冬季更换为低动性更好机油,确保机寒冷天下够快、顺地启和运转。
同时,防冻液检查容忽。防冻液仅能防止发机在下结冰,还起到散热和防腐作用。要确防冻液正常围,并且其冰于地冬季最温。如果防冻不足或过期,应及时添加或更换,以障车辆冷却的常工作。
、保养
冬季胎况直接关到行全。先要检查的压,因为气降低,胎压会随之下降。我常会使胎压计定期量气压,并按车辆定压进行补。般来说,冬季胎压可适比夏季高,但要合理内,保证胎接地积和抓地力。
此,考虑到冬季面可会有积雪和结冰况,如果地冬季况较为恶劣,会择更换地。雪地的殊花纹和橡方够显著高冰雪上抓地力,大降低的险,为冬季安全添份保障。
、池维护
低会使电池性降,易出亏情况,导致辆困。我会冬季期检查电池电和电极连接况,确保极没有腐蚀和动。如果辆长时停放,我会每隔天启次辆,让动机运转段时,为池充,避免池放。同时,尽减少辆火后使车器,如收音机、车,节省池电。
、设检查
冬季的热系至关要。冬,我会检查空制热否常,空滤是否干净。如果热效佳,可能空调存故障,需要及时维修。干净空清够证车空气,同时也有于制热效率。
另,车辆玻璃水也需要更换为冬季专用防冻型璃水,防止低玻璃水结冰,损坏水。同时,检查雨刮的橡条否老或损坏,确雨天气够常工作,保持好线。
、车与底养
冬季道上积雪和融雪剂会对和底造成腐蚀。会后及时洗,清身表的积和融剂残留,避免车漆损。对于底,会定期进行底装甲或者涂底防锈漆,形成层护膜,防止底生锈和腐蚀。
总之,冬季对岳锐进心养护,仅延长辆的使寿命,还确保们在寒冷的天中全、地出。这些养护技巧虽然看似繁琐,但每小节都关乎着辆的性和们的安全,希望各位主都视起来,让爱车顺利度每一寒冬。
网友评论
已有 人参与评论
