发表于2023-10-06 12:41:25回复10浏览 2743
进行长城C50底盘胶套更换,并进行全车小整备。
客户反映了几个问题。
·第一,方向偶尔会失去助力,同时助力泵也会发出异响。因此,需要更换一个新的助力泵。此外,客户反映车辆在高速行驶时车尾会晃动,并且车身会出现飘忽不定的情况。经过检查,发现这些问题是由于底盘胶套老化所导致。为解决这个问题,可单独更换胶套。由更换摆臂的用较,因此只更换了两小胶套。
·第二,小吊杆是导致异响的原因之一。需要更换机油、助力油和刹车油。旧的胶套已经被压下来了,旧胶套已经损坏并移位。由于这种几十元的小胶套,更换整个下支臂是不划算的。更换一个胶套后,可以保留下支臂的原厂品。这里已经更换好,而这里没有更换下支臂已经贴近车了。
已经完成,感谢观看。
