随着天气转凉❄,奔奔的空调也开启了♨热风模式。但个别车主可能是夏天制冷🥶模式开习惯了,很自然的又开了起来。而就是这么一开“发现”了问题,一股难闻的味道扑面而来,这是什么问题呢❓
🌈产生原因:
们应该都知道,低气温⬇遇上热的空气时会形成冷凝水,在空调开启制冷模式时,冷凝水会凝结在空调滤芯进气的这一侧。当车辆熄火后,由于没有风的继续输送导致这些积水沉积,时间一长遇到细菌就会产生🦠霉变,所以们在闻到臭就是拜这些“积水”赐。
⭐这个问题是比较典型的空调系统脏污导致的异味,做好下面几步,一般都能解决:
①更换空调滤芯
建议每年必须更换1️⃣次,如果你生活的地方空气质量不是很好,雾霾灰尘较多,可以半年就换一次。空调滤芯就像我们的口罩,是第一道防线,如果用时间太久,会堆积过多的脏污灰尘,积生🦠霉菌,从而产生异味。
②清洗🚿空调管道和蒸发器
空调使用过程中,会有一些微小的粉尘和细菌🦠穿过空调滤芯的阻拦,进入到空调管道和蒸发箱处,然后与冷凝水结合沉积在管道和蒸发箱处,由于环境潮湿,时间一长,脏污累计越多,滋生的🦠霉菌就越多,异味自然就来。
那么,们可以先对管道和蒸发箱进行清洗,再对车内环境进行一个雾化杀菌消毒就好了。
🌈如何保持空调管道的干燥
行车在到达目的地之前的2️⃣~3️⃣分钟关掉冷气(AC),开启自然风,🌬风速稍大一些。这样能让车辆停车前空调管道内的温度回升🌡,让其恢复到正常温度,并保证在停车后不会因为温差而凝结水珠在空调管道,进而证空管道干燥。
另外长时间的🌧阴雨天气对空调的影响也很大,最好在晴天后及时打开自然风或者暖风♨吹干空调管路,避免发生霉变。试试笔记的小方法
网友评论
已有 人参与评论
