字数有限直接上主题
改造一:后视镜加热
第一步:买配件
1、大广角后加热视镜,我选了白镜,一定要买大视野,科莱威的后视盲区真是太大了
2、后视镜加热开关,看自己喜欢的样式,车载12V的即可
第二步:找一家修车店(我不建议自己改,太麻烦)
1、拆门板,卸后视镜
2、拆掉后视镜玻璃
3、卸掉后视镜壳
4、重要的一步:穿线,从原装后视镜的一个小支架口穿过去
5、穿完线后把后视镜安装上去,车门与车身的连接处是最难的,需要师傅伸手进去门和叶子板那个缝隙把插头拔掉,然后再穿线过去,再重新插上插头,我找了两家修车店都说让我走明线,这样走线人工成本低但是不好看,所以拒绝了。
6、最终的电源火线是点烟器的线走出来的,电源按钮安装我是在灯光亮度调节旁钻孔的。
改造二:第二排舒适度提升
在座椅下加装垫高块,我在本地线下找了一家卖螺丝的,但是商家没有垫高块,所以我用了大一号的1.3螺帽应付一下。螺丝型号是1.25中牙螺丝,垫高是大概3-3.5公分(网上也可以买)
改装方法是直接卸下座椅,因为我还需要切割座椅无法放倒这个限位器。限位器的改造方法就是用切割机切掉限位器的那一小块!
最后就是车灯啦,之前有搜过改灯的方法就是去胶,然后在原来的位置加装透镜灯,成本较高但是效果好,我的做法是更换一套小透镜LED灯,缺点就是照射距离不是特别远,宽度不够,但是城市用性价比很高,我朋友的小车更换没有镜LED泡,度和度都够,就散眼,对其他辆友好,人为LED透最的优解。
在改装的时候需要注意的问题:
1、开关的线一定要选点烟器位置出火线,其他位置熄火下车后还是常开模式,有安全隐患!
2、点烟器的火线不用卸中间的壳,在切座椅限位器的时候直接从下面塞进去即可。
3、选择有亮度的开关尽量不要装在开车能看到的地方,以防影响视线。
4、后视镜加热的零线一定要长一点,防止车门板盖不住。
5、车灯在安装的时候先装铁环再装灯,不然很难装上去。
6、座椅加高不着急不差钱的小伙伴可以直接网上买一套加高垫,30元左右,既美观又安全。
以上就是我目前改科莱威小车的全部啦,喜欢各位小小改装的我总算又过了一次改装的瘾,如果后面发现还有其他不爽的我将继续开启的改造之旅!好啦各位Respect!
网友评论
已有 人参与评论
