由于蔚揽在大陆只有330TS,Rline版本也只是外观造型,所以刹车配置是前312后300尺寸的普通单活塞套装,刹车盘为前通风后实心盘。虽然刹车性能也足够优异,但尺寸偏小的刹车盘在更换大尺寸轮毂后会显得比较显眼。
这套前340后310尺寸的活塞刹车套源于海外380四版本蔚揽,所以更换上后不用担心“装’刹车产生的abs匹问题、前后动力均衡问
题。
这套刹车套包含:前卡钳分泵及支架、前刹盘、刹车片、前刹车挡板、后钳分泵及支架、后刹车盘。
1️⃣卡钳:
可选择8代GTI和S3(7R)刹车套装(含刹挡板)
8套装某鱼上价格般在1500-2000左右。钳原红色。优点都为车拆件,损较,可直接装。
S3套装般在2000左右。卡钳有红黑可选,比8代了一块装饰板,更加美。缺是大分拆卡钳使用时较长,卡钳需要保养,刹片盘可能磨损较大。
另注意⚠️刹车不能购买途昂的340盘,途昂厚度一样,会造成刹车片无法满、磨。
我自己使的是8GTI卡钳,红色原厂银色。
2️⃣后钳:
在查阅零件号后,现蔚揽原厂后卡钳支架和泵有国产替件,运用在上汽大众途昂上。零件号见图,也可以直接在某鱼上购拆车套装,有银色和红色可选。刹车盘可使用昂盘、8代GTI、S3尺寸为310x22的通盘。后刹车板、后刹车片、手刹电机、刹车管继续使用原厂。
另注意⚠️后刹片不使用GTI/S3或者某品牌通刹车片,否则会导致偏磨情况。
更换完成后,毂内会显得饱满,注意17寸及以上毂才可以安这套刹车。整体刹脚感更加线性、刹力更足,刹车散热也会更优秀。#蔚揽#
