楼主 日常保养应该注意什么?一起来了解下吧
汽车是很多家庭出行的代步工具,目前许多车主都非常重视汽车的保养问题,由于它不但影响着出行,更影响着安全,但是在车主们忙的热火朝天的时候经常有忘记保养。下面就让小编介绍几种常见的汽车故障分析及保养建议吧。
保养:变质的冷却液防锈品质下降,容易导致散热器、管路、软管等部件的损坏,并且因冷却液的主要成分是乙二醇,滴漏到地上也会造成环境与空气污染。汽车水温偏高的情况有很多,常见的有冷却液不足,散热不够,而我们又很难过目判断冷却液否变。
建议:车主最 好是在汽车每行驶4万公里或两年就更换新的冷却液,但车主去4s店保养时,工作人员还会推荐你其他的油液保养,例如刹车油、冷却液、转向助力液等等,并夸大其词的说越早换对车辆的行驶安全越好。
风扇离合器出现故障
在实际使用中,风扇离合器难免也会出现一些故障,最常见的就是风扇离合器失效,无法根据冷却液的温度调节风扇转速,一般启动系统出现故障很可能是电瓶生锈或者电瓶滴漏造成的,引起发动机“高温开锅”。因为发动机的动是靠电瓶电流推动火花塞点火完成。
切记不可擅自加水
保养方法:每一两个月要查看电瓶内的电瓶液是不是充足。普通蓄电池在日常使用过程中,需要定期检查电解液的高度并添加蒸馏水。因为现在的轿车大都采用免维护电瓶,因此切记不可擅自加水。轮胎自驾的过程中,难免会遇上一些烂路,返程后检查轮有没有扎钉子或检查轮胎有没有鼓包现。如有,要实时到4s店根除洁,保持路的通。
建议:检查排气系统的管路、接口处是不是被废气腐蚀,接口垫是否被冲坏。日常需要更换的部件只是雨刷与轮胎。转化成为可用于燃烧的气体,虽然从技术上来说不是所有的尾气都能转化为可用的气体,但是也已经足够为消费节约些燃料,同时减少对环境污染。
保养篇、注意检查轮胎系统气压不足会增加轮胎与地面的磨擦,增长油耗,因此要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准。建议车主们定期检查备胎,一切都只是为了可以用到它的时候。
