保养一辆车需要进行哪些工作?
如果经常跑高速,需要注意轮胎的状况,避免发生爆胎事故。最近店里来了一辆本田缤智,需要进行保养。
·首先需要检查空气滤芯,如图所示的滤芯状况还可以,可以适当清理一下。将机油盖打开,让机油稍微泡一会儿,以便后续放油。接下来需要检查刹车油,可以将盖子取下,使用检测工具进行测试。如果含水量超标,需要及时更换。防冻液状态还不错,颜色正常。
·接下来需要检查发电机皮带,只有一根皮带,即为发电机皮带。一般建议在8万至10万公里之间更换,因为时间长了会老化、开裂,存在一定风险。现在需要将车辆升起来,检查底盘情况。车辆底盘情况还不错,没有漏油痕迹。需要检查刹车、胎等况,现问题需要及时告知客户。
·刹车盘上有一些铁锈,这种情况可能是长时间停放导致的,需要进行刹车保养。可以清理一下刹车盘上的铁屑。这是原配轮胎,没有更换过。轮胎老化程度较高,胎面有很多炸纹和裂纹,建议及时更换。如果经常跑高速,存在爆胎的险,需要及时更换。需要向车主说明这问题,胎面炸纹比较明显。
·将机油加入发动机中,然后进行清洗。将空调滤芯拆卸下来,检查一下是否需要更换。本田车型的空调滤芯比较简单,只需要将两个位置扣下来即可。将推拉杆拆卸下来,就可以看到空调滤芯了。如果需要更换,建议选择优质产品。因为空中含有大量人体需要的气体,过效果常重要。
·最后,完成所有流程后,需要检查灯光、雨刮器等情况。仪表板会显示公里数和保养提示,需要将其清零。检查灯光是否正常,然后检查雨刮器是否正常。清洗一下就可以了。
记得点赞关注!
