到底怎么做才能降低汽车油耗
不少人开车图省钱都会选择加一些私人的油或者打特价的油。但是这样做只是短时间的省钱,以后车子难说会不会出问题,关于怎么做才能降低油耗,今天就来跟大家讲一下关于怎么才能降低油耗的问题,希望能够帮助到大家。
降低汽车油耗需要从新车抓起,新车的时候就不要加那些乱七八糟的私人油了,自己的车子油箱盖上面写加加号的汽油就加几号的汽油就可以了,但是千万不要加私人的来路不明的油以及加一些市场上价格低得离谱的油,这是确车辆耗的会偏的第点。有些老司机说加油就要加标号,对动机,你要是遇到有的加油站油比别的便宜一大截的,那就不要想那么多的,加高号的不贵,标号表一切。又站着说话不疼的主啊,加这种不一能省得下来钱,但时间久了发机里积碳了油大的时候他会帮你解决吗?解决了吗?万一后车了需要大修动机时候才发现劣质油造成的这时候找谁喊冤去?号不代表品质,92号油跟98号油标号不一样但是品质可以一模样的,想要降低油,通加高号的做法本就是错误。正确做法就是加规的,加合自己车子号的,不要贪图宜。
除了加油有讲究以外,第二点就是用车的讲究。想要降低汽车的油耗,那么发动机就不能产生太严重的积碳。虽然说内燃机产生积碳是不可避免的,但是我们可以尽量减少积碳产生,其中上面讲的加正规的油就是一个减少积碳产生的做法。平时用车时候万不要长时热车,热车时候动机属于偏浓燃烧,非常易产生积碳,热车有个10几20秒就可以了。有些动挡朋友为了省,喜欢高档低转行驶,这样做看起来确实省油,发机转不那么高那烧油不就少了吗,好像有道理啊,但是这样做很易产生积碳,以后耗绝对不会。
操作上做好上面的两点,第三点在车辆的保养上也要注意,胎压不要太低,保持正常的胎压就好。不要图省钱用了劣质的机油,机油这东西一分钱一分货,只有你买错的,没有人家买错的,贵的全合成的机油确实要比矿物油要好,根据动机要求合适机油号,如果机粘度比规定号的机油粘大,那油耗会明显升高。比如说我的驰用2W-20的机油,如果我养用5W-40的机油,那就肯会多烧油,粘度大动机运转的阻力就变大了。
网上有很多关于燃油宝能不能清除积碳的测试,其实这个东西确实有用的,但是需要按疗程加,一瓶兑一箱油来用,一套是多少瓶,用够那么多才能看到比较好的效果,你要是积碳很严重心血来潮加一瓶就像看到立竿见影的效果那基本上可以考虑不加了,没用的。
总的来说,想要降低汽车油耗,需要加油注意,用车的操作正确,保养也有讲究。是一个系统性的问题,整个发动机系统状态好油耗就低,前面讲的三点任何一项做不好都有可能影响到油耗
