发表于2023-09-14 17:18:46查看 909回复5浏览 909
汽车经常跑高速好,还是跑国道好
首先要搞明白汽车长时间不开会怎么样,长时间低速行驶会怎么样。汽车它是一个组合体,通过发动机、变速箱、底盘以及车身各个部件才组装成一辆车,行驶起来的时候各个运动的部件也都需要润滑的,不然的话就会出现不可逆的磨损。有些地方虽然不像发机一样去经常保养,但是里面也确确实是有润滑油。如汽车长时间开,即便是有润滑的部,也会因为长时间用而出现活不灵活的情况。不有句话说吗,汽车放坏不是坏的。就好比我们常见到那些挖掘机啊,每关节位都有润滑,但如果长时间用,下次再用的时候也还是会出现润不好需要先应一才能常工作的情况。
很多时候汽车在低速行驶的时候是不能够完全发挥出汽车的性能的,甚至有很多汽车上面的活动部位在低速的时候根本就不能充分运动起来,时间长了就会造成异常磨损。比如说我用的这款丰田威驰在磨合期的说明上面就明确写,前1000公里内避免长时低速档位行。这主要是因为你长时间速档行驶没用过速档的话就会造成变速异常损,以需要轮换来,速档也用,低档位用用。
此外,长时间低速行驶一般油门踩得比较轻,转速也不会很高,不但不利于发动机内部积碳的清除甚至还会增加积碳。变速箱是有学习功能的,会根据车主的长期用车习惯来改变升降档的时间,这个就像发动机的行车电脑会根据况来整喷量是样的,都是种学习功能。如果常轻踩油门速行,变箱就会根据你这个习惯来变升降档的频率以及转速,就会成相同的车有不一样的动力感受。
所以汽车经常跑国道而没跑过高速肯定是不好的,国道跑跑高速也要跑跑,轮换着来是最好的。如果经常跑国道,那也要久不久跑一下高速,这样可以有利于清理发动机内部积碳,提升动力。如果经常跑高速,那也要久不久适应下跑国道轻踩油门开车方式。记得前我学开装机的时候我师傅跟说,载机能只轻松地活干,重的活也要换着干一些,不然话哪天需要干重活时候就干不机器容易坏。说就是这么个道理
