自吸车不能用全合成机油?
自吸发动机
以前就一直听说过,自吸车用矿物油就好好,全合成机油是给涡轮增压发动机用的。
其实这就跟现在网上说的0W-20的属于高级机油,是给涡轮增压发动机用的,自吸车用5W-30的就可以了这种说法是类似的,说白了就是歧视自吸的发动机,认为自吸发动机用好机油是浪费。
今天就来跟大家讲一下这个问题,自吸发动机到底能不能用全合成机油甚至是能不能用所谓的0W-20的高端机油
越是高端的发动机就要用越好的机油
说自吸发动机不能用全合成机油的人会认为越是高端的发动机就要用越好的机油,这个想法没毛病对不对?所以低端车用全合成机油是一种浪费。
就拿丰田威驰来说,这是一款定位低端家用的小型代步车,丰田的最低端车。
这款车用的是一个1.5L的4缸小排量自吸发动机,这个车在威驰的用户手册上面就明确标明用的是丰田的纯正机油,并且推荐粘度是0W-20的,这样可以保证良好的燃油经济性。
保养手册
在网上可以查得到的,丰田纯正机油0W-20这个粘度的机油都是全合成的。并且保养手册上面规定威驰这款车可以开10000公里再进行保养,试问如果不是全合成的机油,那个厂家敢让你开到10000公里再去保养?
相信网上说的再怎么权威都没有用户手册上面说的那么有说服力。这个例子足以推翻网上说的,自吸车不能用全合成机油的说法,打消广大车主的顾虑。
此外0W-20的机油也不是涡轮增压发动机的专属机油。丰田威驰并不是涡轮增压发动机,但是厂家就是推荐用的这种机油,4S店也是用的这种机油。
0W-20的机油
这种机油跟5W-30的机油相比它的低温流动性更好,粘度更低。使用粘度更低的机油燃油经济性更好,只要适合使用20这个粘度的发动机都可以用这种机油,缺点就这种机油比较贵,一瓶能顶2瓶普通半合成油的价格。
虽然全合成机油比较贵,但是使用全合成机油的发动机保养成本是要更低的,对车辆也更好。一般情况下矿物油5000公里就要保养一次,保养一次的成本加上工时费大约是300块钱左右,两次下来就需要花到了600块钱。
5w-30的全合成机油便宜
这还不算上特地跑去保养的这个油费对不对?但是普通的5w-30的全合成机油只要不是大牌子的,换完机油算上工时费有500左右也就搞定了,10000公里才需要保养一次,比用矿物油还便宜。
矿物油还会因为杂质比较多,容易砸发动机内部产生油泥造成发动机动力下降油耗增大。
但是全合成机油就要比矿物油要好得多了,同一款车经常用全合成机油的发动机跟用矿物油的发动机动力以及油耗都是有不一样的体验的。
