为什么高速上开车不省油?
车子理论上是有一个最省油的时速的,但是这个速度每辆车都不一样,不是固定的。
很多朋友都会有疑问,在高速上开车到底能不能达到最省油的时速,是不是说这个速度越快就越省油?虽然理论上车子是有一个最省油的速度区间,但是每一辆车由于这个排量和车子本身的质量不一样,所以这个最省油的速度区范围就有点了,你比如说丰田车研中心官网给出的数据,它说这个速60到70左右最省的,但是这财团法人车辆研究心给数据却说是辆在80到90这区间最省的,就是说这个谓的济时区间跨度是有点大,这主要也因为有些车整车质重一,有些车排大一,有些是自的有些是涡增压,每车它都不一样啊对对。
在平时日常用车的时候可能堵车啊,交叉路口啊,复杂的路况啊,红绿灯啊等等的,就基本上很少能跑到60到90这个区间,有些地方能跑到60算不错了,所以很难达到这个理想的时速。
但是在高速上就不一样了,高速上理论上是限速60到120对不对,那开到经济时速一点也不难是吧,但是既然是上高速,一般来说车少的时候,很少有人能忍住长时间保持70到80的速度,车少的时候巴不得超过120去,60那真的堵车才跑的度。以一上到高以后这个经时速少有人还记得基本上都抛到九霄云外了。
既然跑不到经济时速,那我就跑快点,再跑快点,是不是越快越省油啊?
也不是的啊,我自己是一辆1.5的丰田威驰,我的这个车子由于排量比较小加上丰田独特的发动机调教,在高速上最省油的速度理论上是90KM/H的时候,但是我实际用车的经验发现,我这个车一般转速在2500转的时候挂5速度就是100左右是最省油的。超过100时候快就费油。
因为这个速度区间内我能够在不压榨发动机的情况下最快到达目的地,加速到120的时候确实能够更快到达目的地,但是120的转速对于威驰这个小发动机来说转速要到了3500转,虽然能够更短时间内到达目的地,但是位时内消的油更多。比如说100KM/H跑100公里消6L,但120KM/H跑100公里就可能要消耗到7L油。
简单来说啊,就是60到90是经济时速嘛。
这个时候发动机带动这个车身跑一点问题没有,比较理想,但是你还要再跑快这么小的发动机就有点吃力了,就好比一匹马拉一辆车能跑20公里的时速,你让它拉2部马车跑20公里的时速,“啊”把吃奶的力气都用上了,勉维持你需要时速,你再想游刃有余的加速就了,这个时候就需要烧更的油嘛。
