车速60,是用4挡省油,还是5挡省油?老司机告诉你真相
手动挡之所以会出现60左右的速度区间用4挡也能开用5挡也能顺畅开的情况,主要是因为手动挡车型的挡位与车速的匹配界限不是清晰的,比较模糊。只要转速控制得好那就是王道了,根本没那么多讲究。很多人喜欢从各种复杂的度去析这问题,那样烦了。我只一点,那就转速高发机工作越忙烧的油就更,转越低就越省,然而大部时候位越转速就越,所实速60左右的时候用5肯定要比4转速也就更省油。
很多新手开车跑高速明明用最高挡位了,并且转速也控制在比较合理的范围内,按照比较合适的经济时速在跑,但是跑同样的高速路程却比别人烧更多的油。其实跑高速想省油除了看经济实速同样需要看转速,转速越高同样越费,并且发动机排量小跑得越快就越费。此一段速路程内并是一直保持济时就是省油,反而保持个相对省油转速才是最合理的。因为济时一般在70到90之间,跑完段高的时可能要比开120速度半个时,靠经济时速省来的这点油反而够发机多烧这半小时,所以费会比老司机更高。
讲到这里,大家可能看得不是很明白,下面给大家举个我自己用车的例子你就能看得明白了。
我自己用的这辆威驰是一辆小排量的小型车,高速上跑120的时候比较费油,因为我的车子发动机功率有限,需要将车辆推到120的速度就必须要深踩油门压榨发动机的动力,导致转速高达3500转左右才能到120,所就比较费油。但是这个子我只要把转速控在2500左右就比较省,这时候子有100的时,虽然不是济时,但这个度发机负荷不大并且能够在最时间走完这段高速,所以相对来说比较省油。
我开别的车跑高速的时候转速保持在2500转就有120的时速,对于发动机来说2500转的转速根本不用深踩油门,属于相对比较省油的转速,这个2500转的转速对应的时速就是这辆车跑高速的相对省油的时速,所以完相同的高的时要比面讲威驰更短并且油费更少,2500转是个相对省油黄金转速。以很时候自己开不省大多跟开车时候动机转速有直接关系。
