发表于2023-10-14 13:39:17查看 247回复0浏览 247
原车刹车油能用多久才需要更换?老司机来告诉你答案
首先要明白刹车油的作用,刹车油的在我们踩刹车的时候把我们踩的压力传递到刹车卡钳的一种介质,又叫制动液,就跟常见的这个液压油作用差不多哈,它有三种类型,分别是蓖麻油-醇型、合成型、矿油型,合成型的是最好,全合成的就是最的嘛,醇型动液已经被淘汰了,买的时候要注意啊,刹车级别高越,但也不盲目追求级货哈。
要明白刹车油具有亲水性这一点,吸水了就容易变质嘛,一般在汽车保养手册上面都是标明4万公里更换刹车油,你比如说我的这个丰田威驰上面就写4W公里更换,但话是这么说,米不一定就要这么放,具体什么时候更换也可根据际情况来定,举例子:我在第一辆的时候,车子用到第三年时候好4多点公里,刹车故障灯就了,但是那时候我刹车正常,去检查说刹车油脏了,换了就恢复常了。但是在用到这辆驰的时候,已经6年头,开去过西藏,跑快9公里, 刹油还原车出厂带,也没有什么异常,故障一直没亮,以我压根就没有要换的打算哈,然了的刹油还比较干净的。
所以说,原车刹车油一般可以用几年并不是绝对的啊,这东西就是传递压力的一个介质,没有机油那么讲究,很多人都做错了,觉得到了年限就要马上换掉,我是不建议用得好好的4年就给换掉,那样太浪费了,除非报故障码了,不然你就一直用着,没什么问题,反而平时要注意检查一我们刹车管有没有鼓变形,油管旦出问题就会造成刹车直接失效的。
