怎么判断车辆油耗大不大
车辆费不费油,其实带有很多个人的主观感受在里面的,有些人对于油耗的要求没那么苛刻就会觉得省油,但是同样的油耗有些人要求高点就会觉得费油。今天就来跟大家分享一下怎么样判断自己的车子算不算费油,说说我的观,希望我的讲解能够帮助到大家。
每一辆车出厂的时候动力就已经是确定了的,相应的也就确定了油耗。毕竟干多少活就吃多少饭嘛,做搬运的师傅肯定要比坐办公室拿笔的要多吃一些饭的。所以才会在每辆新车的配置表上面都标明工信部油耗百公里多少升。但这个工信部油耗只能作为参考,测出来的这油耗跟我们际用的油有时候差别还是比较大的。
实际用车的时候会因为每个人开车方式不一样,走的路况不一样等等的问题,造成油耗相差比较大这也是很正常的,但是油耗再怎么相差差也不会出现非常离谱的情况。比如说工信部标的百公里油耗是7L,自己用车几乎都是10到11升那就属于耗大。这种属于太正常的,要么就发动机本身就是油虎,要么就司机着是的猛啊。
我觉得一辆普通的家用轿车,日常用车的时候油耗比工信部给出来的参考标准高个1L左右是属于正常范围,如果自己的车子在正常用车,没有堵车什么的复杂路况 的时候长时间油耗都保持在比工信部给出的标准要高个3-4的范,那绝对是属于费的车辆。这种情况我觉得大多数是发机本就比较费油,跟司机没太的关。
比如说手上的这台威驰,官方给的数据是百公里油耗在4.9到5.1之间,实际上我的是手动挡,已经开了6年了我每次算油耗是比较粗略的计算的,也就是在5.5升左右,在油价在5块多的时候,平均每公里3毛钱那绝对不在话下,这种就属于常的耗,比较省。
但是有些车是传说中的那种“欢乐表”,表显油耗可能只有6L但是实际上去到了8到9升去了,这种也是有可能的。
这种并不能说车辆就费油,也要看车型比如说美系自动挡的车一般来说7到8升油也算是正常的,毕竟每个人开车的习惯不一样,油耗也会有差异。只能说是这个车的表显油耗不准确,属于偏低的。此外呢如果车辆积碳比较严重,或用了更高粘的机,也会造成辆的耗偏进入到费油行列。这种情况咱们作为车主能够显感觉到油比以要大。
