#冬季用车小技巧#
一、原地热车过长
冬天一定要热车,但是,现在的车子并不需要特意原地热车太久,车子启动转数平稳后,就可以起步开车了。这时要注意的是,不要急踩门,持低、低转速就。
、吹暖风用循环
对于冬季行来说,暖风一个常重要的装置,而如何正确使用暖风就显得尤为重要。很车主为了能够短时提升内温,就直使空调循环。殊不知,长时间使内循环,车的空质量就会大降低,从而损害人体健康。
冬季车主启暖时,好交替使用外循环,这样可以保证获取新鲜空气基础上再提车内度。
三、风玻璃长时加热
后窗璃有加热丝,用的时候也要小心,最好一小会先关上,等热量传递均匀再开,否则会炸裂,就像玻璃杯倒开水一样。
四、提神误区
长时间驾车容犯困,冬季里更是如此,为了防,有些驾驶员会选择抽烟、喝咖啡、喝浓茶的方式来神。其实,这些方都是可取,因为香烟的尼古丁、咖啡与茶中的咖啡因很容带来时的兴奋,但是兴奋过后则是持续的神抑制态。
其实,采取另外一些辅助措施是可以间接降低驾驶员车犯几率,比如说:1、准一些零食,让面部运动起来,保持大脑醒;2、注日常饮食调节,牛奶、香蕉等容使人产生困意;3、犯困时找个全地带休息下或车活也是不错方法。
五、熄车时不关空调、收音机
冬天乎所有的车都会开空调,有一些司机在停车熄火时不先关空,这样一来,打开源后,车子动机还没启,空已经开,久而久之会对动机成影响,并减少空的寿命。因此,在停车熄火时一不要怕麻烦,记得先把空关掉。
六、转弯减速,急打方向盘
转弯,一个似简的动作其实蕴含多学问。冬天路滑,博速驰驾学院建议在转弯前应避免急刹车和急转弯,应缓慢降车速后保持定速再转弯,更能急方向,否则容易引起车失控。
七、强行启雨刷器
要说冬季早晨车第步做么,相信很人觉得应该打开雨刷器,其实这是一非常好的习惯。因为,车经一场冰雪的覆盖后,车辆雨刷器容易被冻住,此时主如强行动的话,就可能损坏雨刷上的橡胶刮片,严的可直接烧坏雨刷器电机。
应对雨刷器被冻住,其实方法很简,车主要做是在动车辆后开暖风并向前挡玻璃吹风,用热来融冻住雨刮器冰。此之,车主还要注意及时更换防冻型璃水,以免生喷水嘴被冻的现。
、长期不开窗
与上面长时间使用内循环一样,长时间不窗也一个好的习惯。因为时长了内的氧化碳会增,容引发驾驶员困意。另外,长时吸入流通空气会影响车内人员的健康,易增加车内成员患呼吸系疾病几率。
冬季开车出行一段时间后,车主最好开天窗或车窗。一方面可使车空气得以流,提空气量,使车内人员不犯困。另一方面也可以有效降低内外差,防止风玻璃起雾,使驾驶员获得更好的线。
