楼主 沃尔沃XC90新车主提车注意事项!
对于提车时是否自己揭掉新车膜,这个因人而异,服务做的好的4S店可能会直接洗干净让你验车。
外观篇:
1、先绕车走一圈,检查车辆漆面是否完好无损(光线良好的室内或者太阳光下最好),检查车门漆面时,建议蹲着通过侧面观察。
车辆在运输途中难免可能会出现一些划痕,但4S店通常不敢私自喷漆处理交车给客户,自己细心检查,以防万一。
2、检查全车玻璃,网上有提到查看玻璃生产日期的方法,我都是大概看下编码是否一致,如果不会看,不妨让销售给你介绍。
检查内饰座椅、仪表台是否有划伤,并点火测试全车灯光(主要是前大灯和尾灯、刹车灯)、喇叭、雨刮喷水是否正常,查看座椅电动调节按钮是否功能正常。
座椅记忆功能,在调到合适的位置后,先按一下M,再立刻按1,M灯闪烁即可记住第1组记忆位置,第二三组依次类推。
后门的盖板按一下打开,里面是可取出的烟灰缸,注意看下有没有,并检查全车车窗升降是否有异响,特别是后门车窗是否存在异响。
新车不大可能出现车窗异响问题,如果出现,前排车窗通常是升降机问题(升降车窗发出咕噜咕噜的声音),建议直接索赔升降机。后排车窗则是胶条问题(开窗出现咔哒声),建议直接索赔胶条。
前后点烟器一定要拿。2020款无AQI检测仪,不必问销售了。车辆联网后(手机热点或车载WIFI)就可直接在AQI应用查看数据。
据我所知,沃尔沃要求经销商在车主提车时保证油量不低于油表的四分之一,实际情况往往在提车时油表接近亮灯。
测试方向盘右侧的上下左右功能键是否正常、有无卡滞。(此按键在后续使用过程中出现失灵的案例较多,质保期内索赔更换即可)
打开天窗查看功能是否正常,天窗闭合是否顺畅、有无异响。
有空悬的车辆需要关闭空悬,再将车子举升,查看底盘是否有擦挂,无空悬的也可以看下。
这是空悬版车型的底部,左侧黑色塑料罩内是打气泵,有空悬的车辆敲一下黑色塑料罩查看是否有松动。(打气泵塑料罩出现过松脱的例子,保养时检查一下就行)
查看轮胎生产日期,轮毂是否有擦挂。
点火,打开发动机舱听听发动机怠速声音,检查明显位置的螺丝是否有扭动痕迹。
打开后备箱盖板,检查随车工具是否齐全。
xc90两把标准遥控钥匙,还有一把防水钥匙,见下图。
已经听说几位车友提车时没有拿到这个钥匙,切记,如果没有看到这把钥匙,必须第一时间找你的销售(连这钥匙都不知道的销售就非常不专业)!
防水钥匙体积小,一定要保管好,质保期内如果电量耗尽可以免费更换。
三把钥匙,一定记住!!!
有的车型还有一把手套箱专用机械钥匙,比如S90。
