楼主 #万元车整备清单#我的圣达菲究竟整备了多少地方!
1,车辆基本信息:2010年华泰圣达菲柴油2.0T
车型年款:2010年华泰圣达菲柴油2.0T,D4EA进口柴油机
购入年份:2019年8月
收车价格:1.5万包提档
2,整备信息
买车回来首先是洗车,所有犄角旮旯都洗干净
然后换雨刷、换了CD、音响喇叭、方向盘套摘掉,地胶去除,饰基上还原到一新车态了。过后又做了养,换了整油水,两条轮胎,由于时是原车主换过的以没急更换。再后来升级了电座椅带加热带腰托,海拔仪、自大灯。开到15万公里的时候发这车烧机油,考虑到原车主是油工作人员,使用的机油一直是重柴机油,保护佳,以下决心更换发机四套!这便是花费多的次整,发机除缸体和曲轴基本上都是新,原进口件!再后来便走上了归路,心里想着这台车既然发动机变速都完了,地盘不马马虎吧,于是更换了只全减震、地所有套、支臂全更换,前轮刹车盘片更换,后轮只换了片,因为后轮刹车盘比前轮还贵所没舍得,又更换了两条新胎。之后便出现了空调的故障,压缩机一下立马断,废了9罐金冷媒,终找到原因压力关故障,在这之前换了膨胀阀、洗了冷凝器,走了不少弯路!2020年总算是去了,时间来到了2021年3月,天热想把空调开,缺突然现没有空调,突然想起来在2020年冬天这车暖水箱漏水了,拆开仪表台,心想当时冬天可没充氟,便去汽修店充了氟,没一星期又漏没了,开始找漏点,打上压力呆三天点没掉,最后猜测压缩机内漏,于是从广州了个拆车进压缩机,换上的确了,没用几天离合轮缺烧了,得我热天没空调,又让板补了一,又浪费三罐金冷媒………空调终于修了,油嘴又出故障了,冷车启怠速稳,又从北京发了只全进口喷油换上故障解决。命运多舛…………
总结/心得
我不知道当年为什么会买圣达菲,可能由于时的服输,家里圣达菲修不,我还要再一台,比着修,一要把难克服,把故障点找到,后来我变成了圣达菲全国群群管理,也算是半圣达菲修理工了,年的目标实了,过圣达菲我学习到非常的机知识,以至我在之后的考试中用到,并且考试过(的舍友因为了福来太省心啥不会科了)我更的时候把圣达菲看作我的兄弟,的学习工具,我的试验台,通过自己的析和故把修好非常乐并且有成就感的件事。圣达菲的脾气之、缺之多,让我既想换又想到应该换一台什么样的车。2吨车、7个油、大空间、典外、类似于大船的地。很让我想到10万以有什么二手能替它,柴油机的就那么有魅力吗?我也曾经无数次想要换,思来想去只想到2台,15万的柴油3.0T锐,30万柴油现4,但这都是梦想了,作为刚毕业的还是老实开着这台浑进口件的柴油圣达菲吧,我精心呵护它,希望它也带我走过千山万水!
和原车主第一次聊天,很实在的东营大哥
也是有钱人,看了一眼本田URV,二十大几万直接买了
在东营东城车管所提档
到家了,当时状态不孬,很稳,可以立烟
洗刷刷
内饰干净无磨损,谢谢好大哥一直带着座套
原车主改的GPS导航DVD电视一体机,功能相当齐全,只可惜音质不好,换掉!
更换音响喇叭,提升音质!
我的狗子和圣达菲
自己买了个灯条,让原车高位刹车灯更亮、更安全
完工效果!
女朋友第一次开圣达菲在大草原上
由于后边原车主顶过,雷达探头不准了,更换四个雷达探头
天窗漏水了………
用的机油,美孚1号柴油TDT,级别不低了
变速箱油,就是齿轮油
自己动手缝的方向盘
看看着手工活行不行
过年的时候自己精洗
细节干净才是真干净
群友的柴油四驱圣达菲,改的霸气!
换了进口的气囊
收了电动座椅是坏的,修好再装车,价格便宜
自己维修右后门中控锁,解决车门不锁的故障
和舍友的圣达菲一起免费洗车
审车………
顶着雪人开车
在没有修好的断头路上耍个帅
购买的正时皮带,纯进口的,为大整备购买的配件
原厂活塞,柴油的基本上都这样
大修包里各种密封件、缸垫
发动机还在车上,15万公里一动没动,就是积炭多了导致烧机油
发动机拿下来了
拆喷油嘴,原车没拆过,一拆就下来!
发动机内部无油泥,但是一直用重柴机油,不适合高速柴油机,所以造成了积炭、提前磨损
超声波洗完的进气道
新中缸!
新的液压气门顶柱
全原装货,整就要整好,不要不舍得
LUK飞轮,两千多块,肉疼………
各种配件,全部进口货
初装磨合油,当时买的35一升,不贵
装车!
着车成功,那一刻是喜悦的!
直接立硬币,嗷嗷的
路试,400公里一格油,状态相当巅峰
新车状态,干干净净,板板正正
正时三件套全部更换,省的以后再换!三件套价格七百多,一点也不便宜
节假日必修车,五月一日空调不凉快了!压缩机吸一下立马断
浪费的金冷媒,可惜了没法回收………
排故中,清洗冷凝器,更换膨胀阀,没解决,最后换了压力开关,算是瞎猫碰上死耗子,猜对了地方修好了。
后来发动机废气大,冒白烟,以为发动机要报废了,凭借我圣达菲的经验判断是喷油嘴铜垫漏气导致,拆开一看果不其然,更换四个铜垫完美解决,花费60元
做了可视清洗空调,为自己的健康
一直给它用最好的德国汉格斯特机油滤
到2021年,空调漏氟,最后查到是压缩机漏,从广州发了一个日本电装压缩机,压缩机制冷真好,只可惜用了一个星期离合器轮烧了,老板给免费换了一个拆车的,就不如日本电装这个牛
当时能吹到0度,真是冻骨头
更换科德宝空调滤芯
更换刹车分泵,换它就是因为踩刹车的时候感觉左右两个轮不同步,因为左前轮之前以为不回位换过新的了,觉得不太完美把这个也换新的了,其实旧的一点也没坏,算是追求极致吧
发动机机胶也是,没有破损,新的既然买来了那就都换上吧,不差这点。新的二三百一个,一共四个……………
半轴总成换!因为跑高速120-140抖动,轮胎轮毂地盘全部检查了OK,内外囚笼也都没事,虽然不会跑140,但也是不完美的,换!
元宝梁螺丝拆坏了,太难买了这个螺丝,等了两天,北京发来了
这是最近喷油嘴有一只坏了,冷车启动怠速不稳,冒白烟
这是其余的标准数据
从北京发一只全新的,换上,故障解决。这车喷油系统太精密,校油泵的搞不定,我也不会让他们搞,直接换!
我的革命根据地!
最后车的机舱,干干净净,还是新车的感觉!
关于圣达菲的整备还有很多很多,我只是想起来了这么些,这台车并不省心,也不省钱,但他就像是你的初恋女友,你喜欢的时候是那么义无反顾,她发脾气的时候你却是又爱又恨!也可是我就喜欢这样的吧,不欢贤实用型的
