楼主 【手把手洗车教学】发动机舱翻新篇
众所周知我的工作是球鞋洗护,但是我可不只是会洗鞋,洗车也是我的技能一部分!今天教大家亲测的发动机舱深度精洗方法板凳准备好!手把手教学之如何自己动手翻新成女士精品一手车!【非专业人士在旁指导不要瞎搞打不别找,最朋友开洗店的可以让你自己手】《并且定要辆开之后机舱冷却1-2小时上去烫才否则热胀冷缩很严要大修了》
首先,洗动机舱之前,你得从上到都是顺序,先洗动机。
最好像我这样保护做一下
保护做好了之后,最好保护上面放几条不要了的毛巾用来拧下来的水免得保护膜碎了,开始进入正题,先用洗车泡沫在机盖上喷满满当当一些,再用自洁素【可以比平时浓一些】喷一遍,完了找个大一点的硬刷子先基础的给他随意刷一遍,用软水冲掉,第遍是解表机油这些的。
第二遍才算开始精洗,重新上喷涂步骤,用笔刷一点逐个位循序渐进去刷,细节可以不那么干净大不差来一遍就行,因为不那么单就洗干净的,得还软水冲掉。
这是我洗了2遍的效果,很明显了和之前乌漆嘛黑对比。
如图洗了2遍就已经有很明显效果了,我们再接再厉还是一样的方法喷涂,大面积区域可以用大刷子硬蹭,小地方用笔刷,没效果单个地方上自洁素再刷。
完了到这泡沫的工作基本上就用完了,大概也洗的差不多了我们开始搞节!
这次软水洗完后开始第四,精洗细节。不要泡沫!笔刷刷里自洁素喷里,要急躁一点耐心刷,刷完一大片地方就软水洗一下【不然易洗掉有水渍污渍是在解的干了会凝固】。
这样慢慢来之后,几乎就很干净了!【第步可延展到五/步细一点】
但,到第六第步,你的大体就看出来么污渍了,这时候洗车泡沫再请出来涂上去,自洁素这时候🉑喷可不喷,这步是体重洗一,让那些洗出来地方和洗干净点地方能看得出来顺便洗掉自洁残留!正常来说这会已经洗了2-3小时了来一下效果!
嘎嘎新
于是你就得到一个原厂全新的机盖了!目前我是这样想的,你们痛车痛外观,不好意思我痛在机盖上!找个美术生塞点零花钱,搞点丙烯在机盖上把《印尼小弟》的电影经典画面,画在机盖上,平时停路边人看得见在不远的地方,就把机盖打停那,惊讶各种人的表情
了开始我们把手学之,如何自己的手翻成女士精品手车第二关教学,洗发机舱!
这里你还是一样要做护,护的西主要是我们的发机!还有各种裸露线束!点火线圈!有件的好和一样瓶拆掉断电【有些不可断电,断了要去刷程序很麻烦那就电门别打开】
拆电瓶
各位可以看见这是我发动机舱做精洗前的样子不堪入目,15年以来的各种油泥混合,我的电瓶舱还是我吸尘器吸过的不然老鼠做窝了还有很多干果骨头什么的就【离谱】。
准备的工具也很简单!一些塑料袋和黏度好的美纹纸!只要把那些西都牢不要进水就行!脑板有些车构造也需要单独保护容易进水!
包我的点火线圈
各种传感器的线圈集成插头都要保护
做好这些工作之后,切记不要一步到位,机舱要一个一个部位去洗,泡沫喷上去,自洁素上去这个一样的,一点点去刷,刷完软水淋,基本上2-3遍一个部位也会很干净了,洗完才能进行下一个部位!大差不差原理是这样不展来讲,改都包自己淋水注意点就!
最后步很要!都洗干净淋好,毛巾表面一下水,一要***尽表面吹一遍,然后把线圈护拆来,每个线单独吹干他!里面就算保护也可进水!打着火就看是是够心了!所有西都吹干之后,最放那半小时!半时后新安电瓶。
这是半小时前还没怎么干电瓶还没装
完全整备好就是这个样子
电瓶装了之后,要尽快去打火,试一下能不能打着看看哪里还没搞好,打火后发动机舱一瞬间会很烫,冒蒸汽!不要被烫伤!蒸汽属于自然现象只要没有一直噼里啪啦叫一般发动机什么的没啥问题!最好让他运转5-10分钟,完全自己把水蒸发干净咯!
最后,要始我们的表洗车
洗车
表面就很简单,自洁素先喷轮胎上,轮胎用刷子刷一遍,再用高压水枪从车顶到轮胎一点点泥土灰尘冲掉!
冲好了之后全车表面包括轮胎都喷泡沫!建议用专用泡沫手套防止太阳纹!漆面擦的时候尽量往一个方向擦,多擦几遍,这样洗出来的车干净并且没么损!轮也记得一点擦一
好泡沫开始干之前就完事,用高压水枪从车顶始冲洗包括胎仓里的泥!
冲水后的样子
大毛巾先粗略擦一遍
粗略擦了之后再用小毛巾逐个地方去擦干净防止水印!老话说得好,洗车不擦不如不洗!
记得擦外表也要车门打开,把门框擦一遍会有很多泡沫和水,水枪洗不到
我的内饰是不是很新,我的心是冰冰的,同时感谢节目组给我发来的大礼包3Q。《别在意我的坐垫脏副驾驶坐垫平时放早餐经常洒了,最近要等工期安排包真皮就没洗他直接丢掉准备。》
干干净净,那么接下来干嘛呢?做重要事情,贴车贴!
为所欲为车贴
在我的一直催促下,节目组终于给我这个江浙沪分舵的群主发来了大礼包包含车贴,左右各一枚!洗车结束后最好餐巾纸把要贴地方擦一擦,然后放半小时后再贴没有水分最牢固的,有条件最好刮板我是赶时间有气泡了!
左右都来一个
让你们看看我的后备箱嘿嘿嘿
还有一件事!男人除了发型和衣服最重要的是亮闪闪的皮鞋!轮胎相当于车的皮鞋!有条件的一定洗完车要给轮胎打蜡!真的一辆车脏不脏完全看轮胎!看我给皮鞋擦亮亮
亮晶晶幸福啊
下班咯洗了一下午天黑
车贴嘿嘿嘿炫耀一下
随手拍一个干干净净的车
总体教学到这里就结束了!老车实际上不建议清洗发动机舱!风险很大搞不好就要大修发动机!除非和我一样一直以来光环附体的洁癖完美主义者选手可以侥幸尝试!毕竟洗干净了那些油泥,对于发动机的散热以及延缓很多部件化效很显著的!重要那些污渍也厚,多少少都是影响动力,洗完唇上力增加20不枉洗一下午!要洗一定护做!提祝各新年乐!还有精洗成功!
