楼主 万元车新手教程之判断车况
#万元车干货征集令#
找到心仪的万元车以后,别着急付钱,先看看车况
坚决不买大事故车,不买水泡车,小事故可以买,毕竟原版原漆的车可遇不可求
如何判断是否为大事故
一,先看生产铭,一般在副驾驶车门缝处,可确定造日期、车架号,然后再大绿,确车辆上牌期,可以通车架号查询出险记录,一般几十块钱,但不推荐,万元车有些时候出事故一定保险
福克斯的生产铭牌
二,打开发动机舱
先看悬挂塔顶,如果悬挂塔顶的颜色与外观颜色不一样,那么改车为改色车,改色车车况更复杂,很多螺丝被重新上漆,车况不好确定
改色车
再看大梁,用手电筒透过发动机左边的机脚垫往下看,能清晰的看到大梁,如果大梁没有弯曲变形,那么基本上可以判断大梁完好
再看机盖,引擎盖边角处有掉漆钣金,可以判断前脸有过伤,但没有伤到大梁
再看前脸,前脸有拆卸痕迹,多处螺丝生锈,大概率换过前保险杠、大灯
更换过大灯,用十字花螺丝直接拧上的,做工差
综上,可以判断前脸有过事故,但没有伤到大梁
三、打开后备箱,二话不说扒胶条
扒开胶条
明显有过钣金痕迹
再检查备胎坑
备胎坑平整,不存在钣金痕迹
螺丝有过再喷漆,无法判断是否有拆卸
左右大灯线材都有裸露,说明大灯有过拆卸更换,
综上可以判断后部有过追尾,程度较轻,没伤到备胎坑,可能维修过后保险杠、后备箱、大灯。
四、门框处
二话不说继续扒胶条,检查胶条内侧包裹的原厂焊点,原厂焊点都在说侧面没有发生过大故,但是可会有需要换的小故
原厂的焊点还在
万元车有些小事故很正常,我个人觉得只要没有伤到骨架大梁就可以考虑,毕竟一价格一车况,车况好的车价格肯定贵,只要价格便宜,车况差点也不是不能买。
如何测试车况
一、发动机状况
先冷车启动,如果能一把打说明辆最近使用频率较,电池有电,起动机工作常,火线正常。打着后,察转表,发动机转速否稳,会会忽忽低,怠速稳说发动机状况较差,需要进步检查,只要不是会自己火问题都不,电池有电不着不要。
长时间停放,导致冷车不着的,可能电池亏电
透过机油加注口可以看到发动机内部,一般这种有黑油泥的都多少烧点机油
二、变速箱状况
驻车时,把每个档位都挂一次,检查是否有卡齿、难挂挡的情况。在行驶过程中,自由加减档,检查是否有档位无法挂入。如果有挂不进档位的情况,建议放弃考虑这个车。
三、空调系统
冬天买车一定要试试暖风热不热,夏天一定要试试空调能否制冷,空调系统修起来很贵的!
后换的暖风管,之前的管子涨了,更换维修花了六百
如果暖风不热,可能是缺冷却液了,也有可能是暖管涨了,更换暖管的费用较高,一定要判断好车况
浑浊的冷却壶一般都烧冷却液
这个福克斯就存在烧冷却液的毛病,3个月就要加一次
