楼主 #万元车干货征集令#二手马自达6选购指南
#万元车干货征集令# 选购马自达6之前看了好多帖子视频,现在整理出来一些选购前的注意事项供大家参考
首先谈有无贷款抵押。
车漆,凹陷
轮胎,轮毂,刹车片,刹车盘
通过璃日期推测故
两边一些区域对比,是否有变形修复
扒门胶,看螺丝,焊点,有无切割,方向盘有螺丝,看囊是否更换。左右拉一看是否不一样,是否松散,不一样的地方。
看纵梁,有没有溃缩区褶皱,前梁螺丝有无更换,纵梁有问题可以直接放弃!!!换货水箱框架标没有(扇,冷却液志),前嘴套换还好。
部纵梁和横梁,备槽,有无褶皱修复,胶条拉起来有无切割,纵梁没修复可接受,倒也大事故车了!横梁修复还是更换要看。如有这种况便宜几大块钱可以要。
动机,变速漏油否,电池,起机,带,散热器,水箱,大灯。渗油影响,漏油行,机角胶,机角挨着就要更换,看螺丝有没有被拆过,散热螺丝,水壶旧情况,电池可以查序列号,看柱头腐蚀情况。
底再看传动半轴,球笼套,转向机球笼套有无渗更换。
6超八年,十万公里半轴,球笼套等要换,八百块钱。
转向机异响病,年份大可能损坏。
内,电子元件
内饰大点:水泡,火烧,内饰损和公里数对比。养情况,使情况。安全带水渍,座椅底下,全带期推事故。
方向盘磨损。座椅磨损皲裂,刹(按键掉漆),扶手箱损。
打火,听发机声音,有没有颗粒感,否连续,挂档,有没有闯动,挂D,看动感,看手挡上+-是否正常。
再手刹况,空调,动后有无黄故障,天窗有无漏水,水渍,
大,喇叭,雨刮,定巡航,雷达,大灯节,后视镜折叠等。
试,动机变速箱挫否,底盘散否,过过井盖减带,弯道,回正是否正常。
降机举起来,底盘,半轴,球笼套,转向轴等,后部有无修复生锈,备胎修复。
祝大家都能淘到心仪的车
