楼主 #万元车干货征集令#标致206双子篇之购买整备改装
#万元车干货征集令#
标致206购买改装整备指南!!!
书接上回,武松景阳冈上听了蜡笔一顿猛吹,喝下33碗酒后硬是要上山打狮子。那狮子是挺多的,那我们到底如何捕获到自己欢的狮子呢?本帖将迷惑更多武松狮子,我们将交给各位武鸡哥杀技!1.购注意事项2.整重灾3.装小知识!
书接上回,算了接了。马上始第个方,选购注意项:各位看上一帖子就知道我说206闭着眼睛买1.6 5mt的版避免家看懂我译一,1.6自然吸气5档手版本。如果你们没过我上一个帖子不要紧,再重复一遍。因为自动挡at变速箱换挡会有顿挫且有锁档的通病(我就是那买自挡的冤种,为什么买自可以我第个贴)当然你不介意你也可以选购这里展开讲这个。
1.车身结构,在我看车的过程中,206的事故多发生于前后碰撞,因为车身小而窄两侧碰撞比较少。大事故车我看过一辆,是后屁股切割过的。个人观点,事故车其实价格合适也能买,你要先想好你的车的用途,要下赛道跑山的就建议不焊防滚架强度就会不够,但和我样买的话还是很划算的。怎么车架?206很容看,有的条扒看一遍不拉就没,206的做工不算细致但也不至于原就很粗糙。第二个前面龙门,206机舱可以很楚的到这个关键的位置。第个是后尾箱,把垫子都拿来,206后尾箱有纵行条纹,有过压缩的话是很显的。206的大故车常见,因为206事故直接报废了没么修必要,所以架你看够就好。
2.发机+变速箱,先说动机,206发动机被称为不死鸟,铸发动机很抗,基不死鸟得病就没救,打发动机看看动机各位置有没有漏油如漏了你就偷乐吧!!!拿起刀往死里砍价,这个放整备置说,不影响的。主要是变箱,工况好变速是部一个关键因素。206的档常见1进2挂(有反馈空挂1或者2挂3挂的),3退2生涩,5档位置远身体姿态奇怪。所以试车的时候,慢的去感受变速箱状态。06年的车可能好但可别瞎搞。
3.底盘,其实可以和变速发动机一起试,可从 怠速 20-60 60-100 100-150这4个阶段速去试,怠时平地左右速打方向听否有响与动,如果有响就要多1.5k整备基。前的下摆臂等置胶套就严问题,抖的厉害大概率是脚脚阿不机脚胶老。怠走烂后桥置响,或者平路后桥响就可以考虑不买,后桥维修成本太了不计入预算当中。20-60看挂的手如何,发动机是否吵。60-100受车稳定性是否偏等。100-150其实一样不大就看看水温会会特别高,然后你买也可以蹭爽一爽。芜湖!!!总体试驾你意才,别心急选合适的佳!!!
4.漆内饰,漆别想有多好漆面不考虑畴,只要不工匠π早期车(腻子大法)就,不要买爆还原有概收获到处小病,住检查空调冷情况。方向盘很易掉不用管。座椅成色绒布的会很脏就可,因为车况的话这个可忽略。
5.公里数,206公里数普遍15打底,太低你验证一下概率会调表的。比如我是7500公里看方向盘符合,看座椅,内新旧,还有刹车盘。可以确定没表这比较复杂。建议20上的,大概会有多小病,过一一况要看保养水平
6.价格千万要相206能超1个w,抄到天上不值1w当然这个素车,有人整备好话1.3w左右还要等,带件1.6左左右右。建议车,车有多整的乐(当然是为不能让你逃修车这个环节辣!)06年5-6k 07年7-8k 09年不过1w一车况价格很难说,在炒热了之后他就值这个价格,两年前我06年1.6at 7.5w公里包过户半年险9k这价格给你们参考。
第二个环节就是整备了!分为必换和自己看着办两个板块
必换:气门室盖:原车是塑料大概率漏油,几十换一副铝的还能和我一样喷个骚漆。
机脚胶+底盘各胶套:上面说了1.5k左右全换完开着舒服还安心
液:机油5w-30标号,我加是40,听说会油高一,但没关保护性更好。防冻液看地区,下雪除了自来水都可以,下雪看结冰点,沸点其不用在意。刹车建议合理围换比较好,保命的东还是要好好清楚。波箱,拿到手换就是,换能大提升感换原厂油即可。空调滤空滤这些也升了的,不贵统统换。
刹:看下管是否有老化,然后刹车盘有没有台阶刹皮还有多少,该换换新,光碟碟。
自己看办:饰翻清洗,我是自己洗有钱人当我放屁。
全车隔音,206很吵,我还是自己做的。
音响,我给后排走线路加了喇叭,前的也换掉了,提升明显
然后是改装:这里建议搞动力,动力改装要另外开一个帖子详细说,涉及很多方面的。
先上改装三件套,轮毂避震刹车。
轮毂,上一套15寸的轮毂就行了,教主说过15寸大致会有大尾牙的效果,跑起来会更快爽一些,个人建议超过16小孩穿大鞋的感觉很不服的。4*108轮毂好选啊,但国产品牌有些能轻玩的,下场地你就要考虑下强问题。正常售卖轮毂会说轻易断掉的。植铁毂也一个错的车
避震的话,虽然穷但2手还是推荐,还是易坏。绞牙话有博得,R2,bcbr等,可选的绞牙范不多但是千别选什么国产绞牙,国产绞牙有好品但是都没有206的,合下道和常跑山的选由于太适合我买定位选用是短簧套装(穷啊,绞牙不动3-6k),簧可不选艾巴赫,价格下来和绞牙不了多的。国产短簧就行但要搭减震,推荐蒙诺自适应(大概买不到断货)还有日产kyb(听说停产)一是前后都换,车身降低了力杆要换22的就够了要搞这个数值高这个数值自己体验。短簧你就不要天天山路,不够用的宝宝,偶尔爽爽就算了。
刹车,如果你想换钳,毂必须换而且要看不能避开刹。通改装移植307刹车统包括大力鼓卡钳刹车盘。如你和一样连这个算都没有,换个好的刹皮(用的trw)和国产划线还有的刹油以及钢喉就可以。原厂刹车行程长且软,松。我不止一次因为刹问题点事故,建议刹车定要整。
轮胎常用建议换半热熔,日常使用温不够容易滑,温够容易粘沙子还是容打滑,看路况而定。常见热威狮,南港,日常米其林ps3(断货不好)性比(乐路驰)。
变速箱:换207的,207的好到哪里去但胜在,出故障概低,感会很多。然后得换快排,不是贵,但是要找质量的,因为我自动变速箱这块我没什么言权哈哈哈。
外:不要选择么包,206没有好看包围老实的加原厂翼和后大就行,漆不好漆或贴膜提升颜值的关键,干净透的外才是帅的根,我推荐喷漆,但贴膜又可以花里胡哨我也纠结。大灯透镜概1400-1700 尾灯多款500-800 原厂灯就算了,太暗不安全,灯不违法,尽改掉。
赛方向,你比较高就不要加快拆,会顶住。700能搞到方向盘+底座,完全够不用担心会有断裂,车友测下道都没问题,14-15都可,原巨大感不,换唇上力190匹
了,各位武我能传授的就这么了,可以留言问我。我也需要查漏补缺 各多多涵。觉去狮子吧🦁️
