楼主 #万元车干货征集令#一万买车为所欲为,五千修车“欲哭无泪”
#万元车干货征集令#
其二自我维修篇
首先就是灯光的更换,大灯的话能不换就先别换,价格偏高,还需要一些动手能力,特别是万一出现故障挺麻
然而在我更换阅读灯后,竟然搭着后备箱灯也灭了,随机意识到更换过程中应该是造成短路保险丝熔断了。
随机在网上寻找车主手册,并在**购入十元左右的保险丝套装。
也许你购买的车是高配,或多或少有些配置,开门亮灯,后视镜加热等等,却因为- -颗小.小的保险丝而无法发挥功能,那一定是遗憾的,这个完全可以自己动手跟换
还有更换倒车影像,如果前车主加装,但摄像模糊那么只需要更换后面镜头就行。
找到排线更换插头即可,就是要拆后盖板,有些麻烦
新旧倒车影像对比
新
旧
接下来我就进入自我修理的误区,开始准备维修大件,车辆存在怠速不稳的情况,某虎师傅检查后告知我是加油踏板故障,我看他前前后后检查了半小时所以我深信不疑。但是师傅报价500,所以我决定在某鱼购入拆车件。
噩梦开始了,首先就是工具,单靠普通扳手实在难以拆卸。最后某宝购入棘轮扳手,然后就是腰力和手指的折磨。好在最后还是换上了
结果换上后并没有任何变化,在使用一段时间后,噩梦开始了
一片红故障码,一部分是拆车件线路故障,一部分可能是因为没有进行油门匹配的结果。总之就是gg了。
所以不要轻易动大件,得不偿失。
随后车辆再一次行驶中车辆出现发动机转速闲置,直接仪表报故障。然后把我在路上
这时候好在我备有汽车obd,读取故障码随机在群里询问,万能的群主又是再次及时拯救我。
节气门故障,限制发动机转速。
群主让我把节气门插头拔下,清理灰尘看是否能够正常运行,随机我就照做了,故障就消失了。但是故障码还在,随后这个闲置发动机转速的问题还是会陆陆续续的出现,折磨我。我一直以为是因为我更换油门踏板的原因。直到后来一次,
我再次打开机盖检查,节气门,发现节气门线束因为几次维修的拆装,加上高温使得机器们线束每一根电线的胶皮都老化破损了,让几根电线裸露并且接触到了一起,随即我对整个线束进行清理,并对裸露位置进行绝缘,到此此问题结束,从这之后故障灯消失不见。
朋友们简单灯光及简的加可以放心大胆的去自己动,但涉及力系的话,还请思而后行。
