发表于2022-03-02 18:39:38回复9浏览 916
坐标天津,比亚迪f3和f3r换门锁,之前有帖子推荐买的车型,这个是09款比亚迪f3r,三菱4g15s发动机,手动挡,变速箱和发动机皮实,就是地盘翼子板易锈蚀,不影响结构安全,门锁是通病,换锁很便宜,淘宝买的29不带电机,送卡扣和内角扳,隔音棉9.9包邮,换后门和前门,自己手换,时仓促,忘了拍照,后锁块拿出的技巧,板上有两个螺丝,个扶内,还有一是内开门把手中,拆掉之后,拿翘板吧门板撬开,拔掉板插,然后把之的塑料膜撕掉,后不好换门锁,就需要先把拉线从锁块上卸掉,拔掉门锁插头,内有璃导轨,正常拿不出来,技巧:见三图,右后门锁常位置手的置是黑色电机位置,然后见图四,纸箱板相当车门板,黑色电机正常在下方,先车门里将黑电机端向上,如图领着,黑色机先出,然后就能出来了,之前坛上说要拆三角璃,其实不,依换电机,照旧装回,前面是,但是前有个锁芯,装的时候锁芯不用管,等装完之后,门的面有黑色橡胶子,撬开开,有螺丝,拆掉之后就可以整锁位置,安装隔音棉,门板不安装话,先把玻璃降下来,换上新的板卡扣,安上,手砸下,就贴上,拍图片少,忘见谅,比亚迪f3维修技巧,有问题的可留言,开了18w,一切正常。
