楼主 节气门处有机油是咋回事呢?这会不会烧机油呢?
发表于2022-03-27 16:59:26回复2浏览 150
最近一位网友给我发私信说:它的车清洗节气门的时候发现节气门里面有好多机油,问这是什么情况呢?会出现什么后果吗?
一般节气门里面有机油无外乎两个原因:
1,涡轮增压发动机从增压器过去的机油,会被涡轮带到节门体!
其实这算是个故障,基上所有的涡增压都会烧一点机油,只是多少的问题罢了!如果节气门里面机很多,那就需要更换增压了,比例烧机油已很严了,比如只有一点的话,或者每行驶5000公里动机机油尺刻度还算正常话那就没必要去维修更换!
涡轮压器为什么会烧机?
因为压器需要机润滑,涡轮压器长时间速运转,机会从轮进增压进气管道,机就会过中冷器、节气门,进气岐管,终进燃烧室燃烧,这也增压烧机的工作原理!
2,还有一种况就发动机运转时产生下回会携带机油,最终过废阀、废气管进入发机软管,然后到达节气门,最终是参与燃烧!
像是这种情况般是废气阀损坏或发动机活塞环老化致废太大,这样话机可能会通过废气进到驾室,成发机烧机油!
写最后,当发节气翻板有机油时候定要检查这两方面原因,如果机油油很少话可不用管,如烧机严重就得维修了!
