#万元车知识库共建计划#
北斗星的故事(二)
整备
北斗星到手以后,我并没有马上去更换油水,而是开了一段时间,感受了一下这车目前存在的问题。列了如下清单:1.合太,需要加一离合踩的轻改装件;2.方向机拉杆套已完全烂掉,需要更换。3.方向机球头旷量。4.前平衡杆套烂。5.开空很臭,一股冷媒味道。中控台内蒸发箱破了。6.暖不热,水温上升很。节器和暖风水堵塞。7.门室垫漏严重,打开空气滤芯发现有机油。pcv阀需要更换并且更换气门室盖垫。8.加速点火比较弱,需要更换火花塞。9.副水壶破了,需要换。
本节约原则,从某东采购了颗火花塞。火花塞更换很单,需要10号套筒拆上附件螺丝,16号长火花塞套筒拆火花塞。需要注意是,火花塞拧紧在没有扭力扳手情况,别用力带紧,力过容易。更换火花塞需要冷车态下。
其余件均来自t宝著名铃木商和某多,斗星配件真的宜。因为这些配件更换均为自己单手作,没有照片记录来,只能文字叙述。
离合踩的轻套件加:因为北斗底盘高,需要用斤顶顶起驾员侧轮,然后到底进安装。记得做防护,防止斤顶失效。在地上,拆两颗螺丝即可更换。换了之后,会轻特别多。
方向机拉杆球头:这个最难拆的,换这个了两天。因为之前车主都没有更换过,导致螺丝全锈死。从羊上已没有办法砸来了,没办法买了球头取出器。这个就很好拆了,加上之后使劲拧,球就脱出来。最难就是球头从方向机拉杆上取下来,用了wd40,纹丝不动。用刹油浸泡,还纹丝动。后,了户点火喷枪,对着球头螺纹口加热,费牛二之力,才取来。取下来之后,对两边栏杆螺纹用wd40除锈,然后装新就很顺利了。顺便把方向机胶套就一起换掉。
平衡杆胶套:需要备两千斤顶,在拆掉胶套的卡扣螺丝之后,平衡杆会往下掉,拆掉旧的黑色的套,把新的套上去。然后千斤顶顶主平衡杆回位,再拧紧螺丝。
