楼主 1万块的购车心得分享
#万元车知识库共建计划#
学生一枚,近两年也接触过几台万元车,其中1万块以内的有1.8别克凯越,自己现在开的1.3的众泰2008。2万块及以上的有2.0的日产轩逸,2.0的克斯。个人觉1块和2万块车差别是非常大的。1万块的车有可性,但车子需要自己去接的短板会多些或说更显一些,比如或是年限老或是噪音大等的问题,毕竟价格别在这里贵点相对就会一点。由于自己接触1块的时间比较长,所以就先分享自己一些1万元的购心得。之后示下现在自己的驾和间修理拾掇过程,也是如何出这些心得过程。
【1万购心得】
【1. 心理准】
如果你没有开或者坐过1万块车,找机会先去体验一下,能够接受再心。1万块车有些年限较远合资和年限相对较近的国产。年限较近原车值相对低,以原就会有一些板,比如噪音大动力弱皮等,年限较远的车会有各种地方化,损等问题。这些问题其他手车上也会有,但1万块的车上会有两个很凸显,而且是体在日常开车程中,一要看自己是是能接受,接受,OK,你就可以享1万元车带来的快乐了。另外还有一个得不承认的,一些车子因为出现了问题原主不备修才考虑出售,所也是要注意或者要有心理备的。
【2. 确自己的购需求:】
把购1万元车分为两类,一类自己有喜欢风格或者车型。比如说我自己会欢带书包个性车。有自己欢的或车型可以去定向地找一找,但这一类车很可能是比较小众的车,后期维修时会那么方便,需要投入更的精力。但如果自己欢的也会想投入力去搞。
另一类就是纯来代,不关注具体是那车型,那就去看看这个价大家推荐什么车多,什么保有大。有量的车终归是有他的闪光点,比如动凯对比2008,单从驾驶上说凯就好上手得,三踏板位置合理且力度舒服,对作的容度常高,很多平时不怎么开动挡人都上车就走。2008相对就不好一些,起步须补,容熄火,而且纵置布局占了大空,三踏板距小,需要自己去应,修理店和洗车店的老司机第次开多都会熄火。
【3. 购车前要做的功课】
许多型在各个平台上都有自己社区或者论坛,如有目车型可以逛逛坛子,了解解车型的小知识,有时候有帮(来自没有前逛坛子吃亏的兄弟的感)。
【4. 购时的注意事项】
定要亲自去车试!!!
对第一次1万块车的朋友一要自己去试试看自己能不接受。我之接触手动越是只看了片就托人整回来的,说实话接到坐在车异内饰吱吱响底盘咚咚响的厢里会非常懵逼。
此外就是把关车况。要自己去看况,了要避免大故还需要注意车子些地方有问题。维修起来方便或者很的大问题要尽可能避免。些我试车经验,打车看快怠速和怠速正正常,怠速不抖,空调(AC)打开量打到最大再看怠抖不,空凉不凉。车子开起来如果有烂路看底响的厉害不厉害,有减速带的话稍微带速度斜着过减速带看看身的应。可以多试几台横向对比,这些东有问题自己能接就pass掉。毕竟选择没有那么少,不需要硬说服自己接受。另外有天窗的要关注一下天窗状况。
如果这些东西可以接的话,其他就是有更好没有也没啥大问题的西。看电瓶,轮的情况,如都是的那后面就省下了。虽然说都几元的西不很贵,但毕竟我们这个位的的学生,掏钱的时候还是会心疼(亲感受)。
另外有我发的有意思的,我接触的那台凯拿到时表显123千8百多公里,过机舱电瓶上的保养贴证是19万多。后来发现手车场有多年限很久车以及公司户的车都是表显123xxx公里,我怀疑是直接调成123456。所建议碰到这表显里程的子要谨慎。然这只代表个人点。
【5. 关价格】
1元的,同年份同型差相对价会大,如果有渠道有力自己收拾可以买价格的回来自己收拾,否则我觉得宁可多花点去车况一点。自己在外店里收拾花销也不,不收拾的话开着又糟心,但注意别高买到质车,那太太太糟心了。
【6. 关于买回来注意整备么】
买1元的,一有心理准备要修一些东西,具体要修东西每台车不一样,一些问题是在使用过程中逐体现,需要一两月逐修补。但车况把关够让们避免去修那些空压缩机,ABS泵等贼的东以及更换底胶套那些不熟人没啥人愿意给修的东。
买回来以后定先去做检查,刹片和胎有问题一立刻上更换,不要犹豫,不要省这个钱。此机油建议马上去换下,怕机里的机油很也建议换一,除能肯机油没问题,不然原车主卖车前省则省不一加好机油。我的2008就是到手亮的机油1000公里烧到下限,换了机油后点问题都没有,怀疑之前假机。
后面的话慢慢攒钱慢换变箱油,刹车,汽滤等这些。如果有正时带而且不确之前换过没有,这项也要加在后面慢整备清单。现在多常保养和配件更换服务很多上平台都有,价格明,可以参考。
【我众泰2008购买使用经历】
这个车当时和另一同学去二手市场中的,同学算高些,入2.0自动克斯。我们俩试了多车,但最后拍板一个要的原因是2008是蓝的有书包,福克斯是黄的。场里多数都是黑的和白的,这两个看起来,就扎眼,不如给它带走。
然在场里车会比个人贵很,但正规场给供了检测报告并带质保,而且子里刷洗非常到位。
刚带回来时的样子,停在宿舍楼边
商家送了一对全新的行李架
纵置后驱,发动机舱有些战斗,008论坛里其实还是更推荐三菱机的配置。这个是仿8A的瑞能机
全车金属件原漆,四条新轮胎而且原车主已经拾掇过一些东西,虽然车价贵,但相对省心。
车商给了一个月的质保,质保期内给免费维修了启动机,半轴油封,更换了刹车片。
上架发现可能是半轴漏油
在车商的合作修理厂做终极大保修
之后是自己的拾掇之旅,首先是发现机油不正常短缺,油耗奇高,更换了比较好的机油,油耗有所下降,机油丢失的情况也没有了。
换了好的机油,后面稍微降降级
之后半年慢慢换了电瓶,变速箱油,刹车油,汽油滤芯。
之前的电瓶放假放置一个月回来充过电还经常打不着火,冲到汽配城安排了块新的
更换汽油滤芯,原先的管路有些开裂,临时买不到配件老板接了截冲水管,屡次检查确保没有问题
第一次上高速发现车速超过70严重发抖,赶紧回来做动平衡,本以为几十元很好解决的事儿,没想到发现了问题,右后轮轮毂螺丝被风炮打坏了轮胎拆卸不下来,只能毁坏原来的螺丝。这个时候就体现出小众车的弊端了,网上的轮螺丝能用,多方听最后在汽城买本田短杆才装上。
网上买的(左)和车上拆下来的(右)不一样,到众泰配件店买的也是左边这种
尺寸不对无法安装
打听到本田短杆可以用才解决问题
大概开了四个月左右发动机出现异响,检查是涨紧轮散了,正好更换了正时皮带套装,消除了一个大隐患。
涨紧轮散了顶开了罩子,换完正时皮带套装解决。
其余的就是一些舒适性和外观上的工程,比如车窗贴膜,加保险杠,小镜子,车内的扶手箱,以及更换了颠飞了的轮毂盖。这些都可以从线上平台或者二手交易平台找到。
原车收音机坏了,自己动手更换了网上买的收音机,喜提蓝牙功能
贴膜安排一套,减轻夏天空调负担
加了保险杠,后面路上开要更加谨慎
原车轮毂盖颠飞了,从二手交易平台搞的其他品牌车主升级闲置的轮毂盖,货源很多而且价格便宜
新的中央扶手箱,可以搁手
目前这个车子还存在一些问题,比如怠速不正常,节气门很干净,点火线圈和怠速马达都是新换的,仍不能解决。前一阵从车友那里获知是装的怠速马达型号错误,准备后面换一个试试看能否。另外发动机有一点点漏气,动力有些弱,这个也和配不到完全用的向阀有关。车主更换的散热水箱散热效果有点猛,冬天水温起来。其他的就是这车的音还比较的。过这些问题自己都可以接受。那剩下就是欢乐时了。
去金山中秋游
去崇明看2021年最后一抹夕阳
追了夕阳但没完全追上
总之这台车车况方面我自己可以接受,外观方面也是我喜欢的样子,而且大城市这个车能见度比较低,回头率蛮高的。很喜欢,也会一直善待它,一起去遇见更美的明天。
【小结】
买一台车况可以接受,自己又喜欢的车,1万元的车也会给你带来快乐。另外我也一直相信一句老一辈的话,车子也是有灵性的,你善待它,它也会善待你。所以哪怕是几千元的车,车子在自己手里的时候也要适当的对它好些,按时保养及时维修,子反来会给你快乐的使体验!
