楼主 买二手车要注意什么-买二手车需要注意什么
买二手车需要注意什么?
[法律依据]
《中华人民共和国二手车流通管理办法》第十九条二手车交易完成后,卖方应当及时向买方交付车辆、号牌及车辆法定证明、凭证。车辆法定证明、凭证主要包括:
(一)《机车登证书》;
(二)《机车行证》;
(三)有效的机动车全技术检验合格标志;
(四)车辆购置税完税证;
(五)养路缴付凭证;
()车船使用税缴付凭证;
()车辆保险。
买二车应该注意些细节?
1,整车外检查仔细莫意
首先查看车漆,看否漆偏差大或有细微圈状刮痕,然后敲顶部,听声音来辨别车辆否经翻新,正常清脆声音,如果声音发闷,那基本上翻新。保险杠主要检查接缝是否不平顺、缝隙大小有没有均匀,底盘好坏直接影响二手的价格,要检查车辆大梁有无二次焊接或开裂、弯曲痕迹,还要各处有无漏现象。
2,内的挑也是不可少的
看内是否平整,如果有膨胀现,很可能被水浸泡;检查坐椅底部,如有锈迹则要高警惕;看仪表上有么故障灯异常,诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯,方向和排杆磨损程度可以定车辆的使情况,磨的多,表明跑得路程越多。
动机检查,一定要看看动机号及车架号的数字是否清晰、规整,是否有涂改或者涂的痕迹,如感觉有问题就把发机号和车架号都记来,到车管进行查询,假一查便知。
3,需要检查辆违章记录
在手车交易中,因前主未处理违章,致使现任主担责的纠纷并不鲜见。因此,定要先上网或到有关部门查询车辆的违章记录再进行交易。此外,有些出事的并未上足保险,面对巨出后的额维修费用,车主就会选择卖掉,所保险要查楚。
4,签订合同不忘明确违约责任
签订车合同时,要注意"违约责任"一款,一定要根据自己的际情况,要求对方补充进去,特别是对能及时过户,在合同中调,若过不户,对方无论出于任何原因都应条件全额退,以真到出现问题的时候互相推诿责任。
5,拓印车码、动机码贴在合同上
办理过户续时要把拓印车身码、发机码贴在二车交合同上,并章粘上透明纸以防改动,然后方各存一份。
买卖二手为什么一定要查车辆维修养记录、事故出险理赔记录呢?
首先,维修保养录,们可查看到汽车历史的维修和养内,可检查车辆是否有过重的维修记录,判断辆是否存在修、故历史。
其次,们还可以查询这辆的出险记录,出险录反映车辆历史是否有过大事故,碰撞记录。如果该车辆历了尾、剐蹭、故、泡水的话,寻求保险理赔,们就可以通查询辆出险记录,判断辆是否存在故、泡水历史。
过车架号,就是辆VIN码,在微搜索“悟空查车”,查询辆的故记录、维修保养录、出险记录等车辆信息,无需途奔波到线4S店或者险公司、车管所去查询,无需载安APP,直接使用机微即可键查询。
