楼主 线路板上的三防漆怎么去除(SKYWAY伟天三防漆)
三防漆附在线路板上,形成一层薄膜,主要起到防潮防水防腐蚀的作用,如果线路板有问题,想进行返修。三防漆还可以去掉吗?要对线路板返修,可以用如下方法进行操作:
一、加热法
不到万不得已不建议采用此方法。加热法的具体操作是,般采电烙,直接加热到一定度把防漆膜烧透。但是数固后的防漆膜都能住很的温,所在加热时的度控非常要,既要把漆膜烧,又能损坏产品。一些对温度较敏感元件适合此方法,而且此方法会使加热区旁的漆膜变色或老化,会留一些残留物,甚至些种类的三防漆加热后会释放有毒气体,所以使用前定要慎重。
二、微研磨法
此方法采一种殊的仪器,把局的漆膜打磨掉而不损伤产品,但对操作人员操作法要求很高。
三、化学法
采特定化学溶剂溶解固化后的三防漆膜,这是常用方法,因为单易且不会对产品造成损害。根据不同成份三防漆类型,需要择不同的溶剂(一般正规家都会给出建议的剥离剂):
1、聚氨酯:甲醇与碱性活化剂溶液或乙二醇醚与碱性活剂溶,也可以用甲苯二甲苯;
2、丙烯酸:氯甲烷,氯仿,酮类,丁酯,乙酸丁酯;
3、硅酮:二氯甲烷,还有一些烃类;
4、环氧树脂:彻底去除乎不可能,区域可以用氯甲烷加酸性活化剂,结合药用棉签擦拭;
5、关于UV胶,比较殊,因为是交联反应,和湿气反应后固程度,硬和附力都高,难用溶剂溶解,虽然一般厂家会给出配套剥离剂,但都是在24小时或12小时内,旦完全固化,就不产生作用。对于这种情况,一般还是建议采用两种方法,即加热法或微研磨法。
